РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Помогите пожалуйста с выбором отопления для бани ! Баня 6x5, пол утеплён 150 вата + осб 21мм, стены 150 Вата, с наружи 15мм осб + блокхаус внутри, потолок 150мм + вагонка. Из 30 м. кв - 6 м. Парилка, два окна и дверь. Посоветуйте что лучше котёл с 3 радиаторами или 3 электрических обогревателя, всё будет работать через смс или интернет + подключение датчиков движения. Баня будет зимой эксплуатироваться в выходные.
На отопление ни как, это я написал что система вкл и вкл будет на примере зонта, к которому можно подключить разные датчики. Хотел собрать все на Галане, но у них только смс управление.
второй. сами как считаете, что лучше: котел и три прибора отдачи тепла или просто три прибора отдачи тепла ?
Считаю оба варианта хороши, второй вариант смущает то, что три электроприбора будут постоянно включены в розетки, ночью будет щёлкать термостат, контактор (возможно не прав) посоветуйте какие купить и как лучше подключить !
А то, что котел включен в розетку - не смущает ? надо следить за давлением воды в нем и т д, плюс стоит он обычно как три радиатора. определяйтесь с компоновкой системы, и лучше ищите профильные темы по подборы конвекторов. например - https://www.forumhouse.ru/threads/462768/
Водопровод и в будние дни с водой...плюс нужен всегда. Выбирайте как удобнее, дать команду котлу или автомату на три батареи. Суть нагрева, почти не различается.
