Шумный насос на кондиционере в спальне
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем irakez_1, 12.06.19.
  1. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Здравствуйте всем. Нужна помощь в решении проблемы:
    В спальне имеется кондиционер Mitsubishi MSZ-EF22VE2W с выводом конденсата в канализацию. Поскольку он находится далеко от санузла и самотеком конденсат в канализацию не идет, то к кондиционеру нам предложили установить насос, не предупредив, что эта хрень каждые 30 секунд(!) будет тарахтеть над головой со звуком дизельного генератора.
    Насос находится в большой гипсокартонной нише за кондиционером: https://drive.google.com/open?id=1F4YQf_-w-Cp5NHFT68TIinwjVHOIJk-F
    Вот как выглядит сам насос: https://drive.google.com/open?id=16dru8PD1Nn4CpzniXpNanmMPCZ6jTd_u
    Если бы установщики хотя бы словом обмолвились о том, что насос может шуметь, мы бы еще на этапе ремонта сделали полноценную правильную звукоизоляцию этой ниши. Но не предупредили, а на вопрос, что с этим делать, сказали, что более тихих насосов не бывает и вежливо послали.
    Поскольку ремонт уже сделан и теперь в нишу с насосом ведет только маленькое ревизионное окошко, там уже нельзя сделать нормальную полноценную звукоизоляцию по науке, с правильной ватой и всем остальным. Мы пытались замотать насос ватой неправильной - то есть мягкой рулонной, которая идет для тепло-, а не звукоизоляции, но эффект оказался очень незначительным. Не только из-за мягкости ваты, но главным образом потому, что трубка, которая идет от насоса к той штуке, где скапливается конденсат, оказалась очень короткой. Поэтому насос в той огромной пустой нише находится максимально близко к самому кондиционеру, и много ваты между ними не помещается.
    Ищу мнений специалистов, как можно решить эту проблему. Мне видятся такие варианты:
    1. Поставить более тихий насос. Тут нужен комментарий опытного специалиста, который слышал насосы вживую, т. к. всякие Silent'ы в названиях могут ни о чем не говорить. Вот нагуглила похожий Aspenовский, который тарахтит почти так же, как и наш, несмотря на слово Silent в названии:
    Может есть какие-то более тихие насосы большего размера? Благо место позволяет. Например, у нас на питьевом фильтре стоит насос, подозреваю, что в 10 раз мощнее, но при этом в 10 раз тише, чем кондиционерный.
    Или поменять на перистальтический? Читала, что они более тихие.
    2. Поставить насос с бОльшим резервуаром для конденсата. Пусть даже такой же громкий, если тихих не бывает, но чтобы он включался раз в 3 часа, а не каждые 30 секунд.
    3. Не менять насос, но удлинить вот эту трубку, которая идет от резервуара к самому насосу, тем самым задвинув его в самый дальний угол ниши и получив возможность получше звукоизолировать эту нишу. https://drive.google.com/open?id=15YnPKv3YLGHXXfSPxQA20RL4-EXXl80n
    Это теоретически возможно? Там нет никаких конструктивных ограничений, из-за которых насос не сможет нормально качать воду, если эту трубку удлинить?
    HELP :)
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    Обычно такие насосы шумят, когда либо есть затруднение с отводом воды (банально - пережаты трубки), либо правильно не заполнили водой при первом старте насоса (как на видео - жесткая вибрация). Самый крайний вариант - конец насосу.
    Если уж хотите пореже включения, ищите помпы с накопительной емкостью, они есть разные, от 0,5 до 2,5 литров. Но габариты у них нифига не маленькие.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    можно, лишь бы вода самотеком до насоса доходила. у меня эта трубка в штробе до балкона идет вместе с трассой для внешнего блока, а насос стоит на балконе. если есть возможность вынести насос в другое помещение, коридор к примеру, то вероятно будет лучше.
    И да, если насос глотает воздух, то шумит гораздо сильнее.
  4. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    То есть, как на видео - это неправильная установка? Так не должно тарахтеть? Потому что у нас именно так, и я почитала по другим темам, у всех жалующихся на шум примерно так же. Народ тоже на это видео ссылается, описывая характер и уровень шума.
    Насосу точно не конец, он так шумел с самого первого дня, и уже третий сезон :( И шумит так постоянно, как при первом включении, так и при всех последующих. Изменение положения насоса и верчение его в руках на шум никак не влияют. Визуально, в прозрачной трубке которая соединяет насос с резервуаром, никаких пузырьков не появляется, трубка ровно и постоянно заполнена водой.
  5. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    А что скажете насчет перистальтических помп? Везде пишут, что они самые тихие. Но я так и не разобралась в сложностях установки. Там нужно вешать какие-то датчики на внешний блок? Это возможно без разрушения готового ремонта?
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У вас вообще-то китайская подделка под оригинальный насос Аспен Оранге. По шуму будет заметно громче.
    Если насос соприкасатся с регипсом, то эффект может быть как от барабана. если есть возможность заглушить ватой, то это хорошо. Оригинальный насос Аспен с приставкой Силентиум не на много лучше. Там лишь глушитель импульсов на выпускном трубопроводе. Всё это мембранно-поршневые насосы, а они и шумнее и вибрируют.
    Если делать совсем хорошо, то есть насосы центробежные. Mini Blue например. Так же совсем свежий насос от Refco Combi. В нём так же можно выставить мощность, в вашем случае установив на наименьшую.
    У Аспена так же есть перельстатические насосы. Этот будет тихий в стороне нагнетания, но вот сам электромотор тихоходный и издаёт небольшой гул низкочастотный. Хотя это всё же лучше, чем высокочастотное тарахтение.
  7. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Класс, огромное спасибо за советы! Насчет подделки, я тоже сразу об этом подумала, когда начала гуглить и вообще нигде не увидела оригинальных Аспенов с отверстиями в корпусе и таким странным двойным сетевым кабелем. Но удивительно, что при этом он бесперебойно работает уже третий сезон, причем будучи замотанным в вату.
    Скажите, все эти насосы нормально ставятся в нишу на место нынешнего? В том смысле, что не нужно что-то дополнительно штробить или разбирать?
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну, надёжность это хорошо. Но только китайцы не сильно заморачиваются в потребительских качествах. Лишь бы дешевле было и похож на какой-то популярный насос с виду.
    Mini Blue (производитель Charles austen) всего лишь чуть больше по размеру чем ваш. В нишу войдёт. Не имеет в начальной комплектации поплавковую камеру. Хоть и не боится сухого хода, лучше докупить поплавковую камеру (идёт как опция). Так не будет засасывать воздух, а вот он уже существенно булькает. Могут навязать опционные датчики разности температур. То есть дует холодный воздух - насос включен. В вашем случае это не хорошо, так как может засасывать и воздух. По монтажу не сильно силён, больше теоретик. Наверно встанет в вашем случае.
    Refco Combi так же чуть больше вашего по размерам. Поплавковая камера тоже немного больше. Надо смотреть, есть ли у вас там достаточно места под корпусом кондиционера.
    Перельстатические, например Aspen, тот уже большой как кирпич. Может в нишу не поместиться. Поплавковой камеры не имеет как вид. Включен всегда когда работает кондиционер. От того трубочка насоса может потребовать быстрой замены. Они благо есть в продаже, но всё же заморачиваться с заменой не есть хорошо.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Есть ещё насос тихий, так же на центробежном принципе. Это будет вариант с самыми маленькими габаритами, если вам критично. MicroBlue (Charles Austen Pumps). Но сам не сталкивался. Производитель тот же. Уверяет что тихий. Ссыки вставлять не могу. Браузер махонький.
  10. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Габариты самого насоса в моем случае проблемой не являются. Если вы видели фото кондиционера и ниши за ним в моем первом посте, так там еще полтора таких кондиционера влезет :)
    Но точно будет проблемой необходимость ставить камеру непосредственно в комнате, прямо под корпусом. Нужен насос, камеру которого можно поставить за стенкой, на которой висит кондиционер, внутри ниши. Чтобы в самой комнате, под корпусом и рядом с ним ничего не было. Но я посмотрела презентационные видео Mini Blue и Refco Combi, и судя по ним, получается, что камера ставится прям внутрь кондиционера, в нижней части задней стенки, а сам насос может располагаться уже где угодно, хоть под потолком.
    И все еще остается открытым вопрос относительно уровня шума. Я так понимаю, вы сами эти насосы не слышали? И не встречали никого, кто слышал? :) Их потенциально более низкий уровень шума - просто теоретический вывод, исходя из другой конструкции?
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Mini Blue слышал. Но не ночью. Ночью это совсем другое. Refco Combi новый насос. В работе не слышал. Те кто брали говорят что тихий. Сам рефковец заявлял тоже. Если поплавок проблема, то остаётся Mini Blue с термодатчиками. Просто подключите в нише на трубку 6мм внутренним диаметром, что сейчас подходит к вашему насосу. Но лучше конечно дождаться отзывов, кто реально юзает по ночам, и есть ли и тут варианты.
  12. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Пока склоняюсь к Refco Combi. Уж очень привлекает возможность регулировать мощность, т. к. подозреваю, что любой даже самый простой насос в моем случае работает с огромным запасом лишней мощности. У всех по характеристикам идет мощность подъема воды на несколько метров, а у меня там самого подъема 30 см - максимум 50 см до потолка, плюс метра два по горизонтали в сторону санузла. По таблицам Refco, это самые простые условия, значит и мощность вполне подойдет самая минимальная, с соответствующим уровнем шума.
  13. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Итак, отписываюсь о результате. Надеюсь, кому-то это поможет.
    Заказала все-таки Refco Combi (причем пришлось аж и Ибея, т. к. в Украине они не продаются). Установили, выставили на самый низкий уровень мощности, залили водичку... и я просто не поверила своим ушам. Насос не просто тихий, он БЕСШУМНЫЙ. От слова совсем.
    Единственный звук от него - это очень-очень тихое журчание воды в момент работы. А сам насос просто лежит себе кирпичиком. Не тарахтит, не гудит, ни-че-го. Единственное, по чему можно понять, что он реально работает - это мигающий индикатор на корпусе.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Ну и отличненько! И вам спасибо за реальный отзыв!
  15. irakez_1
    irakez_1
    irakez_1
    Так, небольшой апдейт, для точности, чтобы вдруг не обвинили в ложных сведениях :)
    Проспали с насосом первую ночь, восторга не убавилось - в комнате полная тишина. Но вот (если вдруг кому-то захочется придраться к слову бесшумный) если ночью, в этой полной тишине, залезть наверх и засунуть голову в нишу, то небольшой звук все-таки есть. Записала на видео, чтобы не было никаких вопросов: https://www.youtube.com/watch?v=okNfZQ8blqQ В конце видео бросила рядом монетку, чтобы было с чем сравнить звук.
    aparat2, вам огромное спасибо, что не прошли мимо моей беды, и за такой спасительный совет по насосам! Моей благодарности просто нет предела! :super::super::super::hello:
