СО с ЕЦ
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем walera82, 11.06.19.
  1. walera82
    walera82
    walera82
    СО с ЕЦ
    Уважаемые форумчане помогите с СО. Дом 100 м2 кирпичный. утепленный пенопластом с тепло потерями 12 кВ. Все делать буду с металла. В данной схеме ЕЦ будет или нет? По стояком какую тубу использовать? Почитавши форум я так понял лучше на батареи ставить шаровые краны? На магистрали думаю приваривать резьбы а от них полипропиленовые трубы
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :( А ведь всё так прекрасно начиналось:
    :super:
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Если не допустите ляпов (например PPR), то ЕЦ должна быть.
    Имхо, Ду 50 от и до котла. Подвод к радиаторам Ду 15 и Ду 20.
    Имхо, да.
    Вглядись хорошенько: морская пена—не пиво! (нем.).
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, в качестве подстраховки Ду20.
  5. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Имхо. Заявленные теплопотери, скорее всего, "желание". Потом пойдут переделки и добавка секций, поэтому для каких-то радиаторов возможно будет достаточно Ду 15, а какие-то нужно подключать Ду 20.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все таки я думаю что на ЕЦ Ду20 будет лучше, прижать краном всегда можно.
  8. walera82
    walera82
    walera82
    Там где паровозик сразу возле котла нет возможности его убрать так как вторая батарея идет в другую комнату. Там же будет подключен и полотенчик и стояк думаю пустить с ду32. Я так понимаю лучше везде стояки пускать с Ду20 а потом регулировать кранами? Мне стояки делать удобней с ппн трубы, с подбором на Ду20. Может придется где то добавлять секции поэтому ппн, да и варить мы только учимся. Приехал мне один специалист говорит "Зачем тебе двух трубка давай одно трубку с трубы Ду32 .Ец будет 100%,но насос поставим".После этого специалиста захотелось самому все сделать
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как только поймете, что батарея не греет, то сразу возможность проявится... только обои уже будут поклеены...
    Тем более верхняя подача нужна.
    Резьбы к трубе разводки, приваривать усеравно. Останется только полтора метра ДУ 20 опустить вниз.@walera82, Все получится.
