Маленький летний каркасник ждет критики...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DrunkGreenCroc, 11.06.19.
  1. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    бюджет от 1,5 до 2,5 миллионов как представляется...
    вычурность я себе чуточку иначе представлял... у меня запланированы общеиспользуемые строительные и отделочные материалы... ни какой кожи дракона...
    второй свет над гостинной-кухней получился потому, что высота стен первого этажа 2,2 метра... а спальня переползла на верх, так как не влезла в коробку 6 на 6...
  2. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    грунт глинозем, грунтовые воды в 7-10 метрах...
  3. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    Опросник, так опросник...
    Перечень вопросов, на которые необходимо ответить при открытии новой темы
    (вне зависимости от того просите ли Вы покритиковать конкретный проект/эскиз или подыскать подходящий)
    1. Регион застройки
    - Тульская область...
    2. Планируемые материалы для строительства
    - брус 50х100, брус 50х50, доска 20 мм, ОСП-3 12 мм, влагостойкий гипсокартон 12 мм, вагонка, минвата 60 мм...
    3. План/описание участка с предполагаемым расположением дома и указанием сторон света, наличия хорошего вида
    - участок квадратный со сторонами 100 на 100 метров, подъезд с северо-востока
    - вид со всех сторон одинаковый
    - перепадов высот на участке нет
    - почва - глинозем
    - грунтовые воды 7-10 метров
    4. Планируемое количество и высота этажей, используемая мансарда, цокольный этаж? Будет ли дом использоваться для ПМЖ или сезонного использования.
    - размер жилой части дома 6 на 6 метров плюс крыльцо
    - 1 этаж плюс мансарда,
    - цоколя нет,
    - проживание сезонное в период с весны по осень...
    5. Планируемый вид отопления, необходимость отдельной котельной
    - основной источник - электрокотел;
    - резервный источник - кирпичная минипечь...
    6. Состав семьи (с возрастом и полом детей)
    - два взрослых человека, проживания в доме детей, друзей, животных и прочих родственников не планируется...
    7. Какие помещения по функциональному назначению необходимо получить (количество спален (минимально допустимый размер), санузлов, необходимость «второго света», гостевой спальни, кабинета, отдельной постирочной, хоз. кладовки, кладовки при кухней, гаража в доме и т. п.)
    - спальня одна,
    - санузел один,
    - гостиная объединенная с кухней,
    - прихожая,
    - крыльцо...
    8. Проверьте, пожалуйста, что объем вашей котельной для газового котла превышает 15 кубических метров (если котел газовый и не располагается на кухне)
    - газовая котельная не планируется...
    9. Ваше решение по следующим вопросам:
    -нужен отдельный тамбур для сокращения теплопотерь или тамбур-прихожая?
    - нужен тамбур прихожая
    - кухня и гостиная могут быть совмещены или это должны быть 2 отдельных помещения?
    - должны быть совмещены
    - двери спален могут выходить в кухню гостиную или должны быть звукоизолированы коридором?
    - да
    - нужна изолированная грязная зона прихожей или не сложно лишний раз подтереть пол?
    - не сложно подтереть
    -личный су и гардеробная при спальне мечта или излишество?
    - излишество
    -вход в сан. узел не должен быть виден от входной двери или не принципиально?
    - не принципиально
    -рабочая зона кухни не должна просматриваться с дивана или не принципиально?
    - не принципиально
    10. Планируемый график строительства и финансирования.
    -указать планируемый бюджет строительства дома под внутреннюю отделку (с фасадными работами, коммуникациями, и т. д.).
    - от 1,5 до 2,5 миллионов включая фасад, коммуникации и внутреннюю отделку
    -указать планируемый график стройки (сезон, год, неск. лет) и исполнителей (самострой, ч/з фирму/бригаду, 50/50).
    - за один сезон
    основная идея проекта - "необходимый комфорт в минимальном объеме"
    скетчап файл проекта - https:/ www. dropbox. com/s/cm6zgkqt3on7qlf/ugly_tiny_house_43.skp?dl=0
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrunkGreenCroc, я понимаю фломастеры они такие... однако...
    ... любые источники огня, забирающие воздух из недр каркасного дома есть очень плохо. Каркасный дом - подводная лодка. Воздуху там взяться неоткуда. Подать его и вывести есть задача системы вентиляции. Печь/камин/etc. есть штука прикольная, но воздух она должна забирать снаружи и выталкивать в трубу. Иначе нарушается баланс системы вентиляции с непредсказуемыми последствиями (на почти крайний случай можно легко поглядеть посетив отделение токсикологии в период работы систем отопления, крайний случай он там рядом, но туда не пустят).
    ... что бы дом был признан жилым высота потолков в чистоте должна составлять минимум 2.5 или 2.7 м в зависимости от района строительства.
    ... 6x6 это деревенская изба. Потому что из бревна и без вариантов. Каркасник позволяет отталкиваться от удобного расположения мебели, удобной организации пространства, а не от длины полена. Пользуйтесь этим!
    ... минималистический стиль это хорошо, но не практично. Жизнь в доме не жизнь в квартире. Жизнь в доме не жизнь на даче. Шкафчики, гардеробные, подсобные помещения приветствуются в любых количествах.
    PS. Радует закладываемый Вами бюджет. В 2.5 реально вложиться получив нормальный Дом. :) :) :)
  5. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    2,2 метра - это высота потолков по периметру, в коньке же за счет второго света высота более трех метров, кроме того, гостиная, кухня и спальня - это единый объем и при таком раскладе средняя высота потолка потолка укладывается в нормативные значения с запасом... кроме того планируется оборудование СВКВ, мы же не дикари какие-нибудь...
    я не ограничивал себя длинной полена, а исходил из простоты реализации процесса постройки и минимизации возводимых объемов... отправной точкой в проектировании как раз был перечень необходимых для комфортного проживания помещений и мебели в них... отсек, так сказать, все избыточные сущности... загородный дом нужен для того, чтобы укрыться там от непогоды, приготовить/принять пищу и отдохнуть... остальное время нужно проводить в движении и на свежем воздухе... именно таким мне видится загородное существование...
    избыточные площади для хранения - это ресурс для накопления не используемых и ненужных вещей из разряда "надо оставить, потом пригодится"... когда объемы шкафов исчерпаны эти "накопления" перекочуют в гараж, а оттуда на свалку... почему бы не сэкономить время и пространство и не избавиться от мусора сразу...
    про фломастеры не понял, если честно...
    про уязвимые узлы конструкции хотелось бы чуточку замечаний, если можно...
  6. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    дровяная кирпичная печь - это резервный источник тепла, на случай незапланированного отключения подачи электроэнергии... забор воздуха для поддержания процесса горения в печи можно сделать из подпола, я не раз встречал подобное решение в реальности, надо будет проконсультироваться с печниками на этот счет...
    из предыдущего ответа чуточку выпало (...
  7. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    Любой современный энергоэффективный дом - это подводная лодка, требующая СВКВ... герметичность - это удел качественно построенных домов и каркасник тут не исключение...
  8. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Кхм... То есть, готовите спите и едите в одном месте...
    А теперь докажите это. В письменном виде. Ибо комиссия приедет с рулеткой, померяет у стены... а вычислениями заниматься им лень.
    встроенное в рулетку ПО считает площади и объемы прямоугольников... есть модели и крутые, но - слишком редко встречаются...
    Для летнего проживания такой источник тепла - излишество.
    Для зимы я бы еще подумал.
    В вашем же случае - младший из семейства бурельянов с забором воздуха из подполья...
    За глаза и в три-пять раз дешевле.
    Вообще же правильно сделанный каркасник с начала мая по сентябрь прогрева не требует...
    Квадрат - самый неудобный формат для разноса помещений внутри дома.
    Необходимости увеличивать стоимость строительства путем залезания в мансарду я тоже не наблюдаю.
    Но в бюджет войдете, да. Бюджет достаточен чтобы и не такое извращение построить...
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Вам поэтому и говорят что нет никакого смысла упираться в 6х6 и делать усиленные перекрытия. лестницу и т. п. ради того, чтобы впихнуть еще и спальню. Добавление 2 м по одной стороне до 6х8 дает достаточно площади для размещения на одном этаже еще и спальни. При этом печь будет обогревать все помщенения.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Посмотрите вот такие планировки. Одноэтажные.
    Раз
    Два
    Три
    Четыре
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Утепление скатов кровли сколько планируете? Тоже 100?
  12. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    - "готовите, спите и едите в оном месте" - это уже софистика, на плане же видно, что это не так... возможно это было бы проблемой, если бы людей было бы больше, но в нашем случае всего лишь два человека... придерживаясь этой логики можно сказать, что кто-то ест и гадит в одном месте, если у них сан узел в доме расположен...
    - как правило членами всяких комиссий являются бездушные, алчные и продажные люди (их еще иногда называют неприятным словом чиновники), которые самыми примитивными моделями рулеток, при определенном раскладе, готовы замерять все, что требуется и даже больше...
    - булерьян в некоторых случаях возможно не плох, но мне он не нравится повышенной пожароопасностью, уродливостью и он явно держит тепло хуже чем кирпич... кирпичная же печь создает уют и радует глаз, особенно если отделана изразцами...
    - каркасник, как и любой другой дом требует вентиляции, а значит вбрасываемый свежий и прохладный воздух требует нагрева до комфортной температуры, исходя из этого системы отопления просто необходимы...
    - почему "залезание в мансарду" удорожает проект?
    - про "извращение!" чуточку обидно, вроде бы никаких противоестественных заходов не наблюдается...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    1. Усиленные перекрытия
    2. Лестница
    3. Утепление скатов кровли. а значит более сложный и дорогой пирог кровли
    4. Работа на высоте
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @DrunkGreenCroc,
    Судя по тому, что вы пишете разбираетесь вы в вопросах чуть больше, чуть ноль.
    Вам нужны не советы - вам нужно внимание к вашему уродцу.
    Простите, но ко мне это точно.
    РАссказывать азбучные истины - скучно.
    Предполагаю, что не только я так отреагирую.
  15. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
