Маленький летний каркасник ждет критики...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем DrunkGreenCroc, 11.06.19.
  1. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    Приветствую! Приглашаю всех желающих покритиковать проект моего будущего летнего каркасного минидомика. Это мой первый опыт в проектировании. Хотелось уместить необходимое и достаточное количество комфорта в минимальный объем. Строение предполагается использовать для проживания двух человек с весны по осень. Место расположения - Тульская область. Каркасная конструкция из бруса 50х100 плюс контробрешетка брусом 50х50. Внешняя обшивка ОСП 12 мм и отделка имитацией бруса. Внутренняя отделка влагостойким гипсокартоном и вагонкой. Рассчитываю на критику любого рода. С удовольствием обосную принятые мной (порой весьма спорные) конструктивные решения. Отдельно хотелось бы услышать подсказки про фундамент и примыкание крыльца к основному строению.
  2. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    Https:/ www. dropbox. com /s/0vm6s2m6bscym8d/ugly_tiny_house_36.skp?dl=0 ссылка скетчап файл для любителй повертеть в тридэ...
  3. Pterro
    Pterro
    Pterro
    В начале раздела есть прикрепленные темы.
    Одна из них - ОПРОСНИК с заполнения которого стоит начать свою тему...
    При просмотре этого проекта лично у меня возник вопрос из последнего пункта: планируемый бюджет.
  4. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    предварительные расчеты указывают на 1,5 - 2 миллиона (без мебели)... к настоящему моменту нет окончательной определенности относительно фундамента... при более неблагоприятных раскладах возможно и до 2,5 миллионов, но не хотелось бы...
  5. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    благодарствую за подсказку... и дополняю отсутствующие данные...
    - про участок: квадрат 100 на 100 метров... ровная поверхность, без перепадов высот и растительности, подъезд с северо-востока...
    - планируемый вид отопления: электрокотел плюс резервный источник - кирпичная дровяная минипечь, отдельная котельная не предусмотрена
    - помещения: прихожая; совмещенная с санузлом ванная; гостиная совмещенная с кухней со вторым светом; спальня на втором мансардном этаже и открытое крыльцо
  6. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    И самое главное размер дома - 6 на 6 метров без учета крыльца
  7. Starajamisch66
    Starajamisch66
    Starajamisch66
    :faq:
  8. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    От грунта зависит. Песок или бывшее болото - есть разница? А на плотном грунте можно МЗФЛ или свайный, что Вам больше нравится, имхо.
  9. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Вы бы посмотрели как это НАДО делать...
    Люди копируют опросник в свой пост. и вписывают ответы. У вас же - черти что. И половина вопросов проигнорирована.
    Мне например искренне лень искать у вас же информацию для ответа на ваши же вопросы...
  10. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Присоединяюсь и перестаю следить за темой.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @DrunkGreenCroc, ну что же... Критика - значит критика.
    Предыстория. Каждый проходит этап Архитектора. Это нормально. Главное, что бы этот этап был пройден, выводы сделаны, а результаты... съедены.
    Теперь по существу. Совершенно бестолковый вариант с точки зрения каркасной технологии. Нетиповые узлы, требующие расчётов. Неравномерная передача нагрузок, требующая перераспределения при использовании свайного фундамента. Совершенно бестолковый формат 6x6.
    И так, для расширения кругозора, несколько вариантов честно позаимствованных планировок. Сравните и найдите 10 отличий :) В частности, обратите внимание на лестницу.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    На огромном участке лепить домик в полтора этажа ради одной недоспальни? Хотя достаточно всего навсего построить дом 6Х8. А если хочется второй свет, то просто в одноэтажке сделать утепление по скатам.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @shusha, тсссссс!.!,!.!.
    Ждем реакции ТС...
    Пока нет исходных данных все обсуждения не имеют смысла.
    Про проблемы конструктива не выдержал и сказал @svg2000, Только вот, есть маленькое но...
    Я начинал с вопроса о бюджете... Если хочется просто построить этак хитровычурно для себя любимого и на это есть деньги, то и нетиповые узлы - не страшны.
    А вот если это попытка сделать дешево и богато с виду - тут расклад другой...
  14. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    приветствую... начинал именно с типовых вариантов... пересмотрено сотни проектов... всегда найдется то, что не нравится... предложенные Вами, без условно хороши, но мне хотелось минимум объема... отсюда и не типичные узлы... также хотелось дровяную кирпичную печь (да я старовер, что поделать), в моем варианте она греет максимум помещений...
    расчет делал для стропильных ног и коньковых балок, именно в них основные сомнения... если можете указать, какие узлы требуют еще расчета, вычислю и их, не вижу в этом проблемы... проблема как раз найти уязвимости конструкции...
    свайный фундамент, конечно манит низкой ценой, но я подумываю в сторону столбчато-ростверкового...
    про неравномерную передачу нагрузок можно по подробней...
    в чем выражается бестолковость формата 6 на 6?
  15. DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    DrunkGreenCroc
    почему дом обязательно должен быть большим?... я не вижу смысла... растягивание дома по длине неизбежно влечет за собой стены, а с ними кирпичная печь перестает быть эффективной...
