Кто использовал серную шашку в подполье, поделитесь
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем marysika, 11.06.19.
  1. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Бытовку нам ставили в конце ноября (сэндвич панели несколько месяцев ждал установщик), как раз снег выпал, всё было влажное. Бытовкой с тех пор не пользовались, держали пустой, только проветривали. Пол и потолок установщики поставили ОБС, на пол положили линолеум. Больше ничего нет. Запах легкий начали ощущать с весны или раньше. После снятия линолеума и досок потолка и пола увидели плесень на досках с уже сильным соотв. запахом.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можете, что сможете, вскрыть и сушить.
    Сейчас жарко, всë просохнет.
    Обрабатывать разными средствами от плесени. Но они не очень полезны для здоровья.
    Вентиляцию сделать.
    Но плесень такая зараза- что как только образуются подходящие условия - она начинает опять развиваться.
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ahamb, я ж говорю, закрыли материалом. В вашем случае линолеумом. Читайте тему про новый пол сгнил за полтора года под линолеумом.
    И потом, что-то не видно пароизоляционных пленок. Они, конечно, не спасли бы, но. Без них тоже никак.
    А с такой плесенью шашкой бороться бессмысленно. Есть спец составы. Как только просушите, и не будете ничем закрывать и давать сыреть, будут служить доски.
  4. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Но на потолке ведь не было линолеума и пароизоляционная плёнка черная (видна на 4 фото), а там тоже плесень.
    Старые доски, где уже образовалась плесень, после сушки, чистки и обработки можно снова использовать? Она же глубоко вьедается, полностью ведь не вывести, если уже появилась.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Смотря для чего использовать.
    Антисептик глубокого проникновения для тяжелых условий эксплуатации трудновымываемый, по опыту, хорошо работает, если им качественно пропитать, не жалея.
    Если вы про споры плесени и возможную аллергию на них, то это другое дело.
    Если про потерю декоративности, то это третье дело. И т д.
    В каждом конкретном случае вопрос использования решается индивидуально в зависимости от кучи факторов. И степени поражения. И доступности и целесообразности замены на новый материал. И т д.
  6. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Речь только о минимизации рисков для здоровья при нахождении в бытовке. Ну и о том, чтоб гниение и образование плесени не продолжалось, чтоб жучков больше не становилось. Эстетика - не важна, да и на ОБС-платы с лицевой стороны пока не перешла плесень.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Жучков потравить.
    А вот с плесенью намного хуже- плохо она уничтожается. Да и вредна она для здоровья.
    Хотя многие живут с плесенью в конструкциях помещений (и в домах и в квартирах). И считают что ничего в этом страшного.
    Вы можете начать с максимально полного разбора, долгой просушки, того что разобрали, обработкой разными средствами, просушки и сборки.
    Другого варианта нет.
    Или делать заново из чистого материала с учётом всех тонкостей по предотвращению возникновения плесени.
