Кто использовал серную шашку в подполье, поделитесь
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем marysika, 11.06.19.
  1. marysika
    marysika
    marysika
    Здравствуйте, на неделе планирую использовать серную шашку в подполе, чтобы избавиться от грибка.
    1. Сколько по времени тлеет сама серная шашка? Огнеопасно ли это? Можно ли оставить шашку дымиться в подполе и уехать из дома?
    2. ПО опыту своему, расскажите, пожалуйста, попадает ли дым через щели в жилые помещения? Если да, то надо ли "эвакуировать" продукты из кухонных шкафов?
    3. Через сколько времени выветривается ядовитый дым?
    4. Вернулся ли грибок, после такой обработки обратно и через какое время?
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Главное соблюдать инструкцию по безопасности. Время действия и прочее написано на упаковке.
    Открытого огня нет, но тление есть тление, просто на доски шашку ставить нельзя. Нужно будет положить достаточно широкое негорючее основание. Например, пара кирпичей или широкую тротуарную плитку. Что угодно, главное чтоб негорючее.
    Да, уйти из дома можно спокойно.
    Щелей в жилое помещение быть не должно, серный дым ядовит и опасен для здоровья.
    Грибок вернется, если нет вентиляции. Судя по Вашей теме про подпол и гниение, у Вас проблемы с вентиляцией. Шашка только обеззаразит на короткое время, потом плесень вернется.
  3. marysika
    marysika
    marysika
    Конечно же щели из подпола в жилые помещения есть (, у нас не герметичный пол, поэтому грибок вылезал из-под плинтусов и в углах. Мы сами уедем, животных увезем..я больше беспокоюсь за вещи в комнате. Дым оседает на них?
  4. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Да.
  5. toha_11
    toha_11
    toha_11
    1. 30 минут - до 1 часа, зависит от размера шашки. Огнеопасно. Если вокруг дерево, то лучший вариант -шашку в консервную банку, а банку в таз с водой. Можно уезжать.
    2. Попадает, но неактивно, если подвал с продухами. Я лично не вывозил еду.
    3? Мало вводных. Объем, продухи? Роза ветров ?
    4. Грибок вернется в любом случае, если нет вентиляции. Уже в этом году.
    Добавлю, что вдыхать для проверки эффективности дым от серной шашки очень невкусно и не полезно. А впитывается этот запах не столько в вещи, сколько в необработанное дерево. На своем опыте убедился, вагонка воняет потом года полтора.
  6. tepstr
    tepstr
    tepstr
    Народ, надо обработать подвал жилого дома серными шашками. Люк закрою, продухи тряпками как по старинке закупорены, щели кое-где запенил, но кое-где остались, но там нежилая половина. Рассчитал примерно 1 шашку на 7 кубометров. На время фумигации планирую переночевать в летнем домике -ночью вот должно быть тепло, но тепло (обещают +14) будет только одну ночь, потом опять похолодание! Посему вопрос:
    через сколько в доме можно будет ночевать?
    Ветра почти не обещают.
    А то может отложить до лета?
  7. PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    PETRUZZIO
    Железо разьедает напрочь!
  8. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Т. е. использовать серную шашку в бытовке из сэндвич-панелей категорически нельзя: стены сэндвичей из металла разьест?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы для чего хотите использовать серную шашку?
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Здесь https://www.forumhouse.ru/posts/32807356/
    Видно, что для борьбы с насекомыми. Но подробностей и там мало. Потому как необходимость применения серной шашки под вопросом.
  11. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Для борьбы с плесенью и насекомыми. Горе-установщики сырые доски использовали по полу и потолку. В итоге - черная плесень под ОБС-панелями пола и потолка и мелкие черные жучки. Пол и потолок сняли, просушили. Перед обработкой септиком досок (либо их заменой) хотим использовать серную шашку (скорее всего "Грин белт климат серную шашку" будем брать), но боимся за металическое покрытие стен из сэндвич-панелей.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Использовал серные шашки в погребах- толку от них нет. Плесень не уничтожают.
    Возможно что нужно какие то очень специфические серные шашки покупать.
    Насчёт влияния на металл- особо не заметил. Но в погребе металлические конструкции (полки, стелажи и и прочее) толстые.
    А вот чёрная плесень это очень плохо.
    А насекомых травить лучше специалиста с санэпидемстанции пригласить.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Скорее всего это не доски использовали сырые, а просто вы закрыли эти доски другим материалом. В таком случае дерево всегда начинает гнить и сыреть. Плюс возможно конденсат.
    Черная плесень бывает разная, есть неопасная для дерева, а просто чисто портящая внешний вид. Но просушивание и возможность дышать дереву нужно обеспечить, не закрывать никаким плитным материалом или иным ухудшающим гуляние воздуха вокруг.
  14. ahamb
    ahamb
    ahamb
    Стены сэндвич панелей из металла толщиной максимум 0.4-0.5 мм, белого цвета. Теоретичски заводская краска должна защитить.
    Производитель шашки пишет "Металлические предметы должны быть смазаны толстым слоем жира или хорошо изолированы во избежание их коррозии.". Весь периметр стен намазать жиром или полностью изолировать довольно сложно.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Можно только гадать какая будет реакция металла на серную шашку.
    Написано про коррозию- значит негативное влияние есть.
    Если что-то произойдёт с металлом - что потом будете делать?
    С насекомыми ещё можно разобраться- в СЭС, у специалистов, опыт есть.
    А по плесени посмотрите на форуме- есть не одна тема где это обсуждается.
