Армопояс над деревянным перекрытием
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем zxspectrum, 11.06.19.
  1. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Небольшой дом из газоблока с толщиной стен 300мм с перекрытием балками 150х150мм.
    Сделали как на фото. Рабочих ушли, а у меня вопрос к форумчанам:
    Можно ли заливать сейчас армопояс и далее - возводить каркасные стены для мансарды с обшивкой из osb? Дальше идет стандартная кровля из металлочерепицы.
    Получается дом в 1,5 этажа.
    Под перекрытием, если что, армирование арматурой 3 ряда. и небольшой слой раствора.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @zxspectrum, у Вас балки перекрытия должны опираться на армопояс. Так "правильнее".
    :hello:
  3. zxspectrum
    zxspectrum
    zxspectrum
    Вопрос теперь стоит в том - переделывать или оставить как есть и делать армопояс?
