Допустимые Выпуск металлочерепицы за карниз
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем ivanyrich, 10.06.19.
  1. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    Здравствуйте.
    Сделал обрешетку таким образом.
    До низа второй обрешетины от низа первой 25 см. От второй уже по 35.
    25 увидел на ютютубе и читал в некоторых инструкциях.
    Теперь что то не очень получается.
    Металлочерепица выступает за карниз на 9 см.
    Такая длина допустима? Как быть ? Вотосточку 150 надо? Или все нормально. Выручайте! Паника у меня!
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    9см очень много.
    Перепроверьте все по инструкции Уникмы или Гранд Лайн
  3. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Если подниму вверх, то центры собьются обрешетки
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Еще раз- сколько см от низа первой до верха второй? И металлочерепица какого производителя? И какая доска обрешетки?
    Чтобы всю обрешетку не перебивать- демонтируйте и смонтируйте первую обрешетку как положено (опустив ниже) Screenshot_20190610-223446_Drive.jpg
  5. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Доска обрешетки 25*100. От низа первой обрешетки до низа второй 25 см. Первая обрешетка за подлицо с карнизом.
    Черепица местная из Альпина. Ступенька падает и упирается в карниз и выступ 8,5 если быть точнее черепицы.
  6. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Если опустить ниже первую, то как закрепить водосточку? Корнизная доска совсем спрячется. Крюки пластиковые, короткие
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Листы уже на обьекте? Если да, попробуйте прикинуть с выпуском 7 см. Возможно все будет ок, так как обрешетка смонтирована как положено.
    Возможно металлочерепица с нестандартным выпуском.
    А карниз уже отделан? Я к чему, чем всю обрешетку перебивать, лучше карниз чуть удлинить.
  8. ivanyrich
    ivanyrich
    ivanyrich
    Севастополь.
    Плотно ступень листа придвинул к компенс рейке. Выступ уменьшился до 7 см. Но центр сдвинулся по остальным на 1-1.5 см
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Самое главное чтобы саморезы попали- а то что на 1,5 см выше центра будут закручены- ничего страшного нет.
    Мы постоянно делаем выступ 7 см (к этому пришли опытным путем за долгие годы работы)
  10. Goldin
    Goldin
    просто учусь
    Goldin
    просто учусь
    Липецкая область
    Добрый день. Подскажите кому не трудно. Дом старый - обрешетка заканчивается по уровню стены - переделывать не могу. Хочу профлист 21 просто опустить ниже обрешетки что бы он висел в воздухе без ничего. Сколько см можно выпустить профиль - скаты крутые градусов 45 без снегодержателей и отливов
  11. seryoga1973
    seryoga1973
    Кровельные работы Каркасные
    seryoga1973
    @Goldin, при 45 градусов кровли 30 см смело можно выпустить
  12. levis-505
    levis-505
    levis-505
    Зачем выпускать кровельный лист на 40-45 мм?
    Интересует Можно ли закончить кровельный лист на капельнике/ карнизной планки если планка будет опускаться водосток?
  13. levis-505
    levis-505
    levis-505
    ...Как на фотографиях.
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Можно, и об этом есть в инструкции от Гранд лайн Screenshot_2023-08-06-15-02-23-23_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
