РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, хочу поставить в деревенском доме новые окна, оконные проемы относительно небольшие хочется добиться минимального перекрытия просвета окна. Высота оконных проёмов 115см, ширина 85см. Горизонтальное сечение оконного проема представлено на рисунке, в вертикальном проем представляет из себя прямоугольник. Окна будут как глухие так и открывающиеся, последние хочу сделать двустворчатыми, без импоста в оконном проеме. Одностворчатые окна в открытом состоянии будут мешать в помещении. Поскольку это деревня защита от шума не волнует совершенно, в теплую часть года окна раскрыты круглосуточно. Дом с круглогодичным проживанием, стены кирпичные, расположен в Орловской области. Почитал темы, у большинства обратные проблемы - огромные окна, может подскажет кто на что мне ориентироваться при заказе окон, веры особой продавцам нет, надо хоть маленько самому разобраться.
@mitriyleb, Указанные вами размеры впритык проходят для 60мм профиля в штульповом открывании. В 70мм створка при открывании с большой долей вероятности будет цеплять пластиком за ответные части штульпа. Настоятельно рекомендую пересмотреть ТЗ в сторону одностворчатых окон.
Одностворчатое открывание будет очень неудобно, а например на кухне вообще невозможно. Если делать одностворчатое либо с фрамугой, либо цельное наклонное.
Сейчас же я как то живу в ужасе с бойницами. Дом не строящийся или проектируемый, а уже существующий к тому же жилой. Расширять 9 оконных проемов в полуметровых кирпичных стенах сомнительное удовольствие.
Да много чего даёт. Здесь тонкие перемычки, а ПВХ окно в таком виде на такой ширине, полное убожество. Сделайте одну створку открывание наружу.
Хороший вариант. Т-створка, скрытые петли. Только не Винкхаус. Или английские ножницы. Но есть ограничение по весу створки
Ее там все ветра трепать будут... Москитку тогда изнутри ставить? И каждый раз закрывая окно снимать москитку и убирать куда то? Посмотрел я несколько видео про эти ножницы и не понял в чем смысл, рама висит в пороеме.
@mitriyleb, повторюсь, в 60мм системе сделать можно, и работать будет. Раз уж вам такой тип открывания жизненно важен - велкам! В идеале найти переработчика, который делает окна не с обычным ложным импостом, а с "упорным профилем". В этом случае выигрывается еще несколько жизненно важных сантиметров. Из минусов - из помещения на активной створке будет пристыкован консольно закрепленный нащельник. Однако, если его по требованиям вклеить, проблем не будет. Схему приложил.
Технические решения подобных узлов существуют. Кроме Вашего - например, с применением нестандартной супер-узкой створки и штульп-створки (гибрид профилей створки и штульпа). Главным тут становится вопрос их экономической целесообразности, поскольку все эти ПВХ-профили имеют исключительно европейскую прописку и ценник. При таких вводных я - за дерево!
