Расчет арматуры фундаментная плита под беседку 6м*6м
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Egor15, 10.06.19.
  1. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Делаю беседку с хозблоком 6м на 6м. Стены в полкирпича 3 штуки и 2 стены стекло.
    Фундаментная плита 15-17 см.
    Грунты твердые, низкие грунтовые воды, песок уплотнен виброплитой 15-20 см.
    Пеноплекс фундамент 50 мм, далее гидроизоляция Технониколь 3 рулона по 48 кг, 45 кв метров.
    На этой неделе нужно покупать арматуру, вот и думаю сколько нужно.
    Хочу сэкономить на арматуре, на картинках подробная информация там где нарисованы ряды арматуры, сделал расчет для арматуры 10мм (1 вариант) хватит ли запаса прочности?
  2. Egor15
    Egor15
    Egor15
    В верхнем ряду вроде больше нагрузка бывает на растяжение, может быть сделать арматуру сверху 12 мм? И возможно ли положить различные железки типа металлолома в фундаментную плиту, не навредит?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день.
    1-Металолом сдайте, хоть какая-то польза
    2- А вот плиту толщиной 15-17см при условии подготовки основания до без просадочного, смысла армировать в два слоя ни какого нет, затея пустая. Плиты с таким сечением не способны работать на изгиб без прогиба. А прогиб для ваших стен в полкирпича, это уже трагедия для них.
  4. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Что делать в таком случае, как говорят минимум тогда толщину 200 мм?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Егор вроде ясно указал.
    "...при условии подготовки основания до без просадочного, "
    Что касается 250мм при не исключении деформации основния, для ваших стен в полкирпича проблему не решит- в габарите 6 х 6м минимум 300мм при соответствующем армировании и марке бетона. Вам это надо для такого строения?
  6. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Итого, что мы имеем:
    На 30-40 см убран плодородный слой.
    1. Песок уплотнен виброплитой 90 кг 15-20 см
    2. Экструдированный пенополистирол (XPS) ПЕНОПЛЭКС Фундамент 50мм
    3. Гидроизоляция - Бикрост ТПП Технониколь 48 кг, 15 метров
    4. Арматура 10 мм в 2 ряда 80 прутков.
    5. Бетон думаю заливать марка 300, 200 мм
    Надеюсь получил основание без просадочное.
    2 ролика по плитам "Школа Строительства от Сергея Коростелева" просмотрел особенного ничего нет, знакомо по информации, которую ранее изучал. Ну разумеется ролики полезны, не нужно тянуть с отмосткой уяснил себе.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Ну что Егор, если так, то проблем быть не должно-удачи вам.
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня под домом 186 кв. м. один ряд арматуры.
    Дом в два этажа. Первый ...ФИБОблок.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не авторитет...:no: Вроде это наш бывший форумчанин. :(
  10. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Залил плиту 21 см высотой. Положили кладку, высота 247 см, 33 ряда кирпича.
    1. Хочу сделать шатровую кровлю, муэрлат по краю кирпича из бруса 15*15 см, вопрос такой какой высотой сделать от кирпича до вершины крыши, мне предлагают 180 см.
    2. И еще вопрос в хозблоке окно с дверью соединено, думаю сварить рамы отдельные под окно и дверь из уголка 60*60*5 или может быть наложить швеллер 140 или 120 (если 120 тогда придется кирпич пилить чтоб вошел в полкирпича). Дверь в хозблок хочется сделать железной, т. к. будут хранится инструменты.
  11. Tay7er
    Tay7er
    Tay7er
    Рязань
    @Egor15, а у вас отмостки нет и не планируется?
    Вы котлован копали больше по площади или прямо в размер беседки?
  12. Egor15
    Egor15
    Egor15
    Отмостка у меня после кровли будет. Котлован в размер беседки, лучше сразу под отмостку копать.
  13. Sergey130863
    Sergey130863
    Sergey130863
  14. Sergey130863
    Sergey130863
    Sergey130863
    Так не ясно правильно ли хозяин сделал плиту..., Или она излишне укреплена второй плоскостью арматуры?
