Пирог пола под металлическую топку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем toham, 10.06.19.
  1. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Помогите определиться с вариантами по исполнению пирога пола под металлическую топку.
    На данный момент имеется:
    Монолитная плита с ребрами вверх, чаши внутри заполнены песком и залиты армированной стяжкой 70 мм до высоты ребер:
    Сейчас находимся в процессе проектирования и монтажа теплого водяного пола. Планируется пристенная (у внешей стены) металлическая топка с вертикальным подъемом стекла, весом 300...400 кг, обшивка коробом + легкий дымоход:
    Пирог планируемого теплого пола по всему первому этажу:
    Вопросы:
    1. Допускается ли под топкой прохождение труб теплого пола (сшитый 5 слойный полиэтилен) с точки зрения деформации труб от веса? Либо при помощи тепловизора / маячков достаточно определить прохождение труб и поставить опоры "посередине" между ними.
    2. Если ставить в этот пирог теплоизоляцию, то какую лучше (с точки зрения весовой нагрузки и возможной повышенной температуры), и допускается ли в принципе?
    3. Нужно ли дополнительно армировать стяжку в районе топки, чтобы повысить ее "стойкость" к весу?
    4. Что еще нужно исключить или доработать в пироге теплого пола в районе топки?
    Большинство вопросов связано с тем, что сама топка появится еще нескоро, соответственно пока неизвестно ни ее точная ширина, ни ее точное положение у стены (+/- полметра влево/вправо). И на случай, вдруг ее не будет вообще в будущем, то не хотелось бы иметь холодное пятно на полу.
    Исполнитель по теплым полам утверждает, что ничего страшного, главное не засверлиться в трубы при монтаже (что, думаю, не проблема рассчитать), а вот продавцы/установщики топок пугают, что у них были случаи, когда такие топки своим весом повреждали трубы теплого пола.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Думаю это больше перестраховка...
    Камин продавит стяжку, только если её сделали не качественно.
    Дымоход желательно сейчас запроектировать и может установить.
  3. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Я так понимаю, нужно учесть, где он по факту будет проходить через скатную крышу, т. е. должен быть посередине между стропилами, если я правильно Вас понял. Их сейчас еще видно, так что с определением положения относительно стропил проблем быть не должно. Или что-то еще нужно учесть?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Учесть проход через мембраны.
    И полностью оформить проход, или даже смонтировать весь дымоход.
  5. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    @Алексей Телегин, про проход сквозь стропила я понял, но вот как проход дымохода через мембраны может повлиять на конечное расположение камина, так и не нашел в гугле... если не затруднит, объясните, плз, в 2х словах дилетанту
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Повлияет на надежность кровельного покрытия и работу всех слоев пирога.
  7. toham
    toham
    toham
    Всеволожск
    Спасибо, т. е. нужно этим заняться просто до чистовой отделки пола, крыши и стены и это не влияет на расположение топки.
    Я просто думал, что помимо стропил что-то еще может внести коррективы именно в расположение топки вдоль стены.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще Ваше желание... Или не желания делать так или иначе...
