Пол на открытой веранде
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Frogman, 10.06.19.
  1. Frogman
    Frogman
    Frogman
    Ивановская
    Приветствую! Помогите с устройством полов на веранде.
    Куплен готовый домик с комнатой и верандой, при сборке полы не крепились, для последующей обработки.
    Полы из шпунтованной сосновой доски на 40 мм по лагам 150х150. В комнате доски обработаны и сплочены. Посоветуйте как правильно сделать полы на открытом пространстве.
    На зиму боковые стены будут закрыты листами поликарбоната, что бы не наметало сугробов на веранде, но думаю от воды полностью это не спасет.
    Планируется обработка снизу антисептиком, торцы и верх маслом для террас. Расстояние меж досок сделать 3-5 мм. Домик стоит на сваях, продув закрывать не буду.
    Может есть смысл местами убрать шпунт и сделать сквозные щели для слива воды? Лаги нужно обрабатывать отработкой или мастикой?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Интересный домик.
    Лаги обработайте Неомидом. Шпунт срезать циркуляркой или рубанком, сделать везде равномерные щели 3-5 мм, они еще увеличатся со временем. Если доски не достаточно толстые, или лаги слишком редко, тогда отдельные доски пола будут прогибаться.
    Чтобы этого избежать, можно добавить лаги, или в доски забивать шпунты, в боковую грань, или стянуть их с нижней стороны поперечными (вдоль лаг) досками, на саморезы.
    Пол можно обработать террасным маслом.
    Если есть вопросы по домику, лучше спрашивать Сергея @SergeChe
  3. Frogman
    Frogman
    Frogman
    Ивановская
    Спасибо за ответ!
    Доски толстые, прогибаться не будут, но не хотелось бы полностью срезать шпунт. Домик стоит на сваях и думается что будет сильно сквозить снизу через сплошные щели.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    О каком сквозняке речь?
  5. Frogman
    Frogman
    Frogman
    Ивановская
    О неприятном движении воздуха снизу через сплошные щели
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Frogman, У нас такого нет.
  7. ноябрь
    ноябрь
    ноябрь
    Шпунт он или есть, или его нет. Полумер не бывает.
    А сквозняка Вам и по верху хватит.
    А вдруг девчонки, в коротких юбчонках,... тут сквозняк по низу в тему...:)]
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ага, а если ещё жгучего перца на пол сыпануть... :super::aga:
