РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, нужен профессиональный совет. Я в данный момент занимаюсь своим первым проектом (мой проектный дом похож на дубльдом (в плане дизайна) и столкнулся с проблемой в виде стропильной системы. Я нарисовал как я это вижу но я не знаю надежная ли система у меня получилась. Подскажите знающие люди как лучше сделать или если то как я нарисовал надежно то какого сечения сделать стойки и балки?
@krav4, очень помогает отвечать на вопросы правильно заполненный профиль, см. https://www.forumhouse.ru/threads/403380/ Потенциально подобная конструкция жизнеспособна, однако требует - расчёта распорного усилия в "центральной" части, и возможно использования затяжки; - расчёта прогонов под стропилами; - и, самое важное, свайный фундамент не всегда способен адекватно воспринять сосредоточенную нагрузку от стоек под прогонами.
