Выгнуло дугой профиль окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Алексей_1978, 09.06.19.
  1. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Думаю это наглядный пример использования тонкого армирования в совокупности с неумелым запениванием. На родине пвх систем металла тоньше 1.5 мм в помине нет, в цветной профиль 2 и не меньше, а у нас в этой безумной гонке снижения цен умудрились узаконить 1.2, который по факту ещё тоньше.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Стал замечать что проникает сильный шум с улицы, обнаружил что шум идёт с верхней части створки, проверка листочком бумажки подтвердила наличие щели между уплотнителем и профилем рамы.
    Сперва подумал что прижимы надо подрегулировать, они оказались нерегулируемые, потом присмотрелся ...а профиль створки немного горбиком в горизонтальной плоскости...
    Как быть?
    PS. у меня четыре окна, все окна разных производителей, разные "мастера" ставили, причем одно окно ставил через знакомых, у трёх окон проблемы, лишь одно окно 5 лет работает нормально.
    Прихожу к мнению, что в наших российских реалиях, пластиковые окна надо проверять перед установкой очень тщательно, промерять диагонали, плоскости...в России за что ни возьмись все надо проверять, потому как нае...ь готовы везде и во всем
  3. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Сначала всё же советовал бы повнимательней посмотреть на предмет наличия регулировок прижима, они осуществляются вращением запорных цапф и эксцентрика в верхнем откидном механизме (ножницах) шестигранником 4 мм. Но если результата не будет, и прогиб перпендикулярно плоскости окна, то снять створку, вынуть из неё стеклопакет и попрыгать на деформированном участке - помогает, как бы смешно это не выглядело. Но нужно иметь определённый опыт обращения с такими вещами, а главное представление как правильно потом вставить и распереть стекло, и иметь минимальный набор распорных прокладок нужной ширины и разной толщины. А ещё перед танцами на створке проверить есть ли в короткой горизонтальной части металл внутри, а то встречались "практичные" производители, которые считают армирование в коротких деталях лишним)
    На счёт качества в на оконном рынке РФ всё печально: взяли технологию у немцев, несмотря на более тяжёлые условия эксплуатации и суровый климат упростили, облегчили и удешевили материалы и технологию до полного абсурда, и главное умудрились написать ГОСТы под это дерьмо. Так и живём.
  4. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Верхний прижим имеет квадратное отверстие.
    Боковые прижимы под шестигранник, они регулируемые.
    Про "попрыгать " на профиле прочитал, профиля как лапша гнутся.
    Так же обнаружил ещё один косяк производителя, уплотнение на углах, у трёх окон уплотнение вставлено после спайки створки, на углах уплотнитель ка бы сминается, а на 4 окне профиль резался и спаивался с предварительно вставленным уплотнением, так вот место спайки уплотнения - жесткое, не продавливается, так как в месте спайки уплотнения попал пластик профиля.
  5. Unito
    Unito
    Unito
    Обнинск
    Острыми кусачками вырезать куски расплавленного пвх. Если не удастся это сделать не повредив сам уплотнитель, то выдернуть его с краёв из паза, зарезать под 45*, натянуть до углов, и прихватить к створке на каплю суперклея. То что он не будет сплошным как правило не критично
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Для Тюмени в это время года - это нормально. Поверьте, такая ерунда и в Москве бывает при -30 (точнее от -22, в зависимости от профиля и армирования). Слишком широкие створки. Для вашего региона расстояние между точками запирания должно быть не больше 600 мм. По вашему описанию, возможно, створка немного просела. По-хорошему, надо бы переклинить пакет, ну, это когда потеплеет. А сейчас можно покрутить немного настройки на нижней петле. Только доверьте это профессионалу.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Проверьте прижим не бумажкой, а мелом. И геометрию створки правилом или отвесом. Какая температура на улице?
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Мелом это как?
    Раму мелом в месте прижима уплотнения, потом закрыть и на уплотнении посмотреть наличие мела?
    На улице минус 25, в доме 22.
    Рамы не менял ещё.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Уплотнитель цветным мелом, потом закрывают, открывают и смотрят по отпечатку. С такой температурой не вижу ничего ужасного.
