Выгнуло дугой профиль окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Алексей_1978, 09.06.19.
  1. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Добрый день. Осенью установили в доме окна Рехау Делайт 70мм с наружной ламинацией. Летом обнаружил, что на некоторых имеет место волна на нижнем горизонтальном участке профиля. На фото самый явный вариант. Производитель говорит, что это естественная температурная деформация профиля, поскольку это окно на солнечной стороне дома и сильно нагревается. Хотелось бы услышать мнения специалистов в данном вопросе. Окна заказывали на одном из крупных заводов в СПб, который является представителем REHAU. Название завода пока называть не буду. Замер и установку проводили их специалисты.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Низ рам как закреплен?
  3. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Надо, смотреть как поставили т е монтаж. Сказать, что хочешь могут, а как начинаешь смотреть монтаж...- мама дорогая.
  4. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    По низу вроде только на подставках и запенено. Хотя надо посмотреть, могу и ошибаться.
  5. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Вот фото сейчас посмотрел: у вас дом из керамоблоков. Сразу вопрос- низ проема, просто блок или изоляция + стяжка, а на нее потом рама? Крепёж какой? Установка в керамоблок имеет свои ньюансы...Надо в комплексе смотреть причину.
  6. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Это кирпич поризованый 2,1нф. Крепили на анкерные пластины, сразу к блоку везде.
  7. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Посмотрел фото ещё раз... и что интересно, у вас прогиб сильный в местах где створки. Где стеклопакеты - меньше. Т. е стеклопакет не даёт, а где створки, там зазор между коробкой и створкой, вот и прет. Могу конечно ошибаться, но вроде косяк монтажа...
  8. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Ну, а что вы хотите- на пластины...
  9. Алексей_1978
    Алексей_1978
    Алексей_1978
    Пластины это на сколько я понимаю тоже штатный монтаж
  10. Dum2029
    Dum2029
    Dum2029
    Крепёж, всегда выбирается исходя из проема (размеры, материал, какой профиль и тд) А, все эти « новые кирпичи», керамоблоки, арболитблоки и пр, требуют определённого монтажа, включая химанкеры или подготовки проема под монтаж, а не « штатного». Ламинация у вас обычная, вроде Антрацит Грей, пол Москвы МО новостройки в такой ламинации. Опять же - мое субъективное мнение- косяк монтажа...
  11. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нет ничего штатного, пластины 2 мм нужны здесь. И шириной мм 40. Плюс в поризованный блок монтаж нижних брусков рамы на хим анкер. Я лично делаю. По другому можно, через засовывания перфорировнных трубок поперек блоков. И попадание потом в них длинными саморезами сквозь раму. Но это чрезмерно геморно. ИМХО. ЕСли вам не закрепили толком низ рам. Так и будет их выпирать. И ничего с этим не сделать. Более того через какое то время рамы примут эту форму окончательно и обратно разобгнуть их будет практически не реально.
    П. С. Возможно для кого то открою америку, надо для каждого конкретного монтажа подбирать крепеж. На серьезных объектах пишут ППР. Испольнительную документацию и пт. Где проводиться обоснование выбора крепежа.
    В крупной фирме всем по ... фиг на эти нюансы. Монтажники поставили как привыкли. На то что было (или дали в комплекте). Разбираться в тонкостях никому не надо.
  12. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Нормальным специалистам в крупной фирме ловить нечего.
  13. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Примерно так.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    У меня приятель специалист на несколько крупных фирм в сервисе работал. ;) После штатных и полу-штатных косорезов.
  15. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может быть и армирование неправильное, т. е. не плотно, а болтается.
