1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-ds132rs-230-g-571532-tip-1-2-dlya-odnofaznoy-seti-tt-dlya-vozdushnogo-1f-vvoda-4842984890/?_bctx=CAMQg6LfLw&at=nRtr2A6ZVhPKOWEQHXjPj21IWJopnxc7WQ8Q3t7jBZJX
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13vgs-11-275-821730242-tip-1-2-3-zashchita-odnofaznoy-seti-tt-ili-tns-imax-50ka-s-1063752198/?oos_search=false
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/ustrojstvo-zaschity-ot-impulsnyh-perenapryazhenij-k2-klyuchevoj-komponent-v-t25-275-1-1-s-v01022-18766851/
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zashchity-impulsnyh-perenapryazheniy-t1-3-npe-50ka-275v-spd22w-t1-3npe12-5ac275-3496029468/?at=vQtr5p402UYOwrnJC9pX4NXT0q99YESPYG3XPfo13nvK
    https://www.ozon.ru/product/uzip-12-5ka-1p-n-ac275v-t1-i-t2-in-20ka-50ka-geya-gsp9-spd-klass-i-ii-tip-1-plyus-2-ustroystvo-3099519762/?at=lRt680kqAhDnqGQntoWMyjqT1zVO4RFgGKGOFzRg3Lv
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
  3. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну так проф. серия тип 1+2+3. Выбиралось из расчета что планировалась 20-ти метровая мачта под антенну для модема. А потом построили южную объездную и мачта не пригодилась.
    Ну и длина проводки от УЗИП до дальней точки меньше условных 10 метров.
    Единственный производитель который на то время имел письмо на возможность установки УЗИП до счетчика э/энергии.
    А по поводу цены - даже "начинка" дачного домика стоит дороже, не говоря о стоимости самого домика...
  5. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Они все 1го класса, но энергия ПУМа маленькая, от заноса потенциала по проводам хороши)
    Для защиты от заноса при ПУМ в молниезащиту, через заземление только часть уходит, остальное через провода и трубопроводы разбегается.
    Вообще нужно ставить на 25-50кА Iimp, но это обычно на больших объектах и где оборудование дорогое :hndshk: 12,5кА Iimp на 3х фазку должно хватать так как путей куда растекается гораздо больше...
    При молниезащите когда удар ПУМ в молниезащиту 100кА, а ведь в Европе шарашит и 200кА:
    1. молниезащита-тоководы-заземлители - (50% 50кА)
    2. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-УЗИП-PEN (12,5% 12,5кА)
    3. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-УЗИП-L (12,5% 12,5кА)
    4. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-СУП-водопровод (12,5% 12,5кА)
    5. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-СУП-газопровод (12,5% 12,5кА)
    Будет искать себе дорогу куда уйти, поэтому заземление должно не более 10Ом, на которое сделаны расчёты.
    Или если газопровод и водопровод диэлектрики:
    2. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-УЗИП-PEN (25% 25кА)
    3. молниезащита-тоководы-заземлители-ГЗШ-УЗИП-L (25+25% 50кА плюсуется ток с L-N разрядника-варистора)
    Поэтому лучше СУП полосу вокруг дома в земле, под дорожками или фундаментом или отмоской, там длина более 50метров будет, а не треугольник с 2мя метрами всего :no: Кинул полосу с уголками вбитыми по углам дома и забыл на 40-50лет про заземление :hndshk:
  6. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    У меня такой на улице стоит в метал. щите, у нас бывало в 11-13м году до 270-280В, не замечено ничего страшного... До заземления идёт чёрный на 25мм2 провод :hello:
    Насколько помню там: разрядник-варистор.
    Разрядник активируется при напряжении под 1кВ :nono:
    Но на фазу ещё стоит корпусок на 1 модуль DIN, там предохранитель на 50А специальный aG тип чтоли с задержкой. Пока не менял. уже более 10лет стоит, запасные лежат в боксе-чемодане :)
    А так в щите ещё Citel стоит газовый разрядник с FC-разъёмами на 5кА 8/20мкс для антенного кабеля, и проводок от него на шину общую для щита
  7. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Вот здесь, п. 5:
    https://www.forumhouse.ru/posts/34201169/
    УЗИП не может защитить от ПУМ.
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Скажу так - однофазный УЗИП не может защитить от ПУМ, трехфазный с 50кА на провод - может, пожалуй это единственное достоинство трехфазного ввода в дом.
    Но есть такое понятие как вероятность ПУМ, число гроз в год, ... Да и климат меняется а СНИПы отстают...
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Энергия ПУМ огромная - 200 кА это максимально зафиксированный ток ПУМ.
    Любой провод обладает индуктивностью и емкостью - а удар молнии это импульс.
    Электрикам этого не понять, это уже не ТОЭ а РТЦиС - РадиоТехнические Цепи и Сигналы.
  10. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    От ПУМ защищает не УЗИП, а молниезащита. И то, с какой-то вероятностью.
    Опять сошлюсь на специалиста, п2.
    https://www.forumhouse.ru/posts/34200629/
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Молниезащита (правильно выполненная) спасает объект защиты от пожара в результате теплового воздействия при ударе молнии.
    От наведенной многокиловольтной ЭДС в проводах в результате даже весьма отдаленного разряда молнии спасает УЗИП.
  12. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Конечно там ещё индуктивность появляется, и реактивное сопротивление, а там напряжение высокое, оно может на поверхность и по поверхности ещё пролететь (по рассказам, помню в провод или в вагончик шарахнуло у одних, лампочки полопались, и кабель электрический снаружи обгорел следы были проскока по поверхности рисунок)
  13. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Просто если в столб то оно разбежится по всем домам, и уже гораздо меньше прилетит на ввод.
    А когда одинокий дом в поле, то ему прилетит в таком случае по полной :aga:
    А когда в молнеприёмник прилетает, то идёт в заземление, а от заземления часть не уйдёт в землю и начнёт по СУП и ГЗШ бегать чтоб выход найти :ogo: и перепад будет между L, N, PE, часть попробует к столбу, также водопровод уйти...
    Поэтому УЗИП закорачивают L, N, PE при превышении напряжении чтоб не погорело внутри дома - проводка и оборудование.
    Такой же принцип когда покупаешь полевой транзистор с изолированным затвором (MOSFET, КМОП по СССР аббревиатуре), там все ножки соединены вместе, чтоб статика от человека не пробила переход. Кстати статика у человека бывает достигает нескольких кВ, но ёмкость пико-мала (40-120пФ) и ток микро :|: но электронику выбивает бывает, современная оснащена диодами на ножках микросхем :hndshk:
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А он специалист?
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Поясните? А то картинка не складывается.
    Столб и дом - обычно это разные объекты. И разные последствия от ПУМ.
    Если прямой удар молнии пришелся в дом, то какая разница где дом стоит: в поле или внутри поселка?
