1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.
  1. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Это вариант для TN-C-S просто, ещё гасит наводки на N, которые навелись на линии.
    В каталогах производителей в картинках всё нарисовано :)
    PEN и есть земля и поэтому варисторы стоят между L1-PEN, L2-PEN, L3-PEN
    В варианте TN-S он да 4х полюсник 4й полюс на N-PE для гашения от наводок ПУМ на нейтрали и перераспределении энергии по всем проводникам на нейтрали...
    Ток растекается по всем проводникам к земле и по металлическим трубам водопровода - поэтому их в СУП обычно заводят и на землю СУП идёт.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если так сделан узип 3+1, с контактом земли снизу.
    То там просто перемычка внутри встроена, от низа фазных варисторов, к верхней клемме нейтрали.
    Это и дороже, и чуть менее эффективно в работе.
    А удобство в работе. Это дело 45е
    А узип на вашей картинке, красный.
    Это узип 2×0, или 4+0 для 3ф сети.
    У них Up, меж нулем и фазой хуже
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На цвет лучше не ориентироваться.
    В данном случае это 60кА
  4. Synopsis
    Synopsis
    Synopsis
    Ага 8/20мкс :)
  5. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ии
    И что с того что они красные, серые жёлтые.
    Красные у этого брэнда. Они 2 го класса. Как и все остальные.
    Да на 60ка. Но импульса 8/20, а не 10/350
    На вводе в электроустановку (дом, трубостойка, этотразные электроустановки)
    В вру.
    Лучше ставить узип 1+2класса (2 в одном), с током от 12.5ка, импульса 10/350.
    Uc 275v, Up 1.5кв.
    Иногда допустимо Up 2кв, или 1.8кв.
    И все 3 ущип по схеме 4+0, а не по схеме 3+1.
    Если нет каскада из узип, нету меж вру рщ 15-30м.
    Ну т. е узип 1 вру, и мож ещё есть в розетках.
    То лучше ставить по сзема 3+1
    4+0 это каскад.
    Рщ свой ущип 3+0, рщ этажа узип 4+0, щит квартиры узип уже 3+1 (1+1)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сделали для определенного типа подключения.
    А вообще, можно поменять местами символы N и РЕ. Маркером нарисовать и соответственно подключить провода.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В каких случаях?
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Когда нет явно чуствительного оборудования, или меж чуствительным оборудованием и гзш (точкой установки узип) достаточно растояние, чтоб поставить ещё один, чтоб он был согласован с первым.
    К примеру.
    Есть трубостойка, столб.
    С щитом, вру условным.
    Камера wifi висит на столбе. Или рядом. 15м по проводу.
    - или ставить блок питания в вру, и до камеры провод 5в.
    Но у камеры через 15м, нужен узип, низковольтовый, там на 24в варисторы, и супресоры. Дорого, и не всем понятно.
    - или до камеры провод 230в, там распред коробку, в ней блок питания. Но узип там так же нужен. 3го класса, но для 230в. Он проще и понятнее.
    Можно поставить в вру сразу узип 1+2класса с Up 1.5кв. Но через 15м, это Up будет чуть больше. И там всеравно возможно нужен узип 3го класса.
    Если на верху стоит узип 3 го класса, то внизу можно поставить узип более стойкий. Если его можно согласовать с тем что на верху.
    В частности узип с Up 1.5kv, будет иметь Uc 275v, а узип за те же деньги, с Up 1.8кв, имеет Uc 385в.
    15м для согласования, если они все на базе варисторов, может хватить и для той и другой вариации. А узип с Uc 385в более стойкий к обычным авариям на лэп.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Ivanxxx, про узип для камеры написали полную лажу.
    Узип ставят на линию poe. Стоят около 800 руб для 100 мБ и 8 контактной версии.
    И 1500 руб для 1000 мБ.
    Вот для примера
    https://aliexpress.ru/item/1005007579500393.html?spm=a2g2w.detail.rcmdprod.7.6d9f1193Qq2O5S&mixer_rcmd_bucket_id=975f73eb754d9a67&pdp_trigger_item_id=0_1005010457264417&ru_algo_pv_id=397a32-61b690-a58bcb-cf60f1-1782601200&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&shpMethod=CAINIAO_STANDARD&sku_id=12000041374508842&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У Wifi камеры. Нет линии poe.
    Там гнездо для штыря зарядки.
    Даже если там есть линия poe, никто её запитывать через него не будет. А будут через стандартное гнездо.
    У wifi, камеры. Одной. В её составе. До 5 камер. 5 в одном. Плюс прожектор.
    Питания от провода poe, для такой махины может и не хватить.
    Poe если и подключат, то только для передачи данных. Что конечно потребуется 2х узип для poe, второй если в коммутатор не встроен.
    Какой конкретно узип для poe нужен? Там для каждого протокола передачи данных, по такому порту, свой тип узип.
    (Эти протоколы должны поддерживать и камера и коммутатор, видеорегистратор,. На это заранее надо смотреть. А на это не смотрят, по причине того, что синхронизируется пвтоматически. Но узип автоматически не синхронизируется в этой цепочки. Если он не верно подобран по протоколу, или на устройствах принудительно не выставлен нужный протокол, то этот узип poe, просто безполезен)
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Однако электроника отличается электрики...
    Почитайте что-ли сайт info-sys.ru ... Про защиту сетей ethernet.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Поэтому и использую подключение кабелем.
    Не так сложно подобрать оборудование под IEEE 802.3at ,PoE+
    мощность на порту: до 30 Вт; на камере до 25-27 Вт.
    Этого хватает для большинства камер.
    Чуть более сложный подбор оборудования, зато простая коммутация и резервирование по питанию. И не отваливается от сети
    УЗИП чаще всего под этот стандарт.
    Достаточно проверить что есть POE и номинальное рабочее напряжение: 48 В.
    По ссылке был как раз такой. Я брал более дорогой вариант в корпусе близком к квадратному. И cat6.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Интересно.
    Непонятно.
    И нет ответа на вопрос.
  14. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну вот вы в этом разобрались. А большинству проще подключить через связку двух узип на 230в
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    А можно ли поподробнее, какой тип?
    Нашёл такие варианты:
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-ds132rs-230-g-571532-tip-1-2-dlya-odnofaznoy-seti-tt-dlya-vozdushnogo-1f-vvoda-4842984890/?_bctx=CAMQg6LfLw&at=nRtr2A6ZVhPKOWEQHXjPj21IWJopnxc7WQ8Q3t7jBZJX
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13s-11-275-821710242-tip-1-2-dlya-zashchity-odnofaznoy-seti-peremennogo-toka-tt-696935128/?is_apparel_size_selected=true
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13vgs-11-275-821730242-tip-1-2-3-zashchita-odnofaznoy-seti-tt-ili-tns-imax-50ka-s-1063752198/?is_apparel_size_selected=true
