1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. r6mf49t2
    r6mf49t2
    r6mf49t2
    Да, там речь шла только про однофазные счётчики. Ну ладно, попробую разглядеть название счётчика и посмотреть в документации, чтоб быть уверенным.
  2. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Наличие датчика тока на нейтрале. Не означает что счетчик считает по нулю.
    Он выполняет функцию недоузо и недо реле напряжения (счетчику нужны же датчики для этого)
    В однофазных, учет в квт. В паспорте декларирован прямым текстом (и то при каких условиях это произходит).
    В 3ф счетчиках это как минимум в паспортах не декларировано (а значит и не должно быть).
    Эффективная длинна кабеля. Т. е та длинна которую узип эффективно защищает. Она 25м обычно. И то на концах может быть првышеное напряжение.
    У вас до дома по длинне кабеля пусть 20м. И по комнатам найдется много разеточных груп более 10м. Плюс сами автоматы добавляют длинны (даж вроде как значимой, изза катушки электромагнитного разцепителя).
    Поэтому напрашивается каскад.
    Узип в трубостойки и ущип в доме.
    При этом все уличное лучше запитать с трубостойки.
    Бюджетный. У екф.
    Но у них тот что идет на n-pе он меньше 50ка, что не совсем правильно. (Он 38ка у них вроде, но у китайцев еще меньше)
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Если трубостойка тт (а всеже лучше чтоб она была тнсs,)
    И примените узип 3+1.
    То с нее можно будет запитать иное.(в контексте запитать так, чтоб был защитный проводник)
    Ворота, уличный свет, септик, скважина, гараж
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ток молнии пройдет через дерево в землю и потом половина этого тока выйдет из земли и придет к УЗИП.
    Я правильно Вас понял?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Смотря какой УЗИП у Вас стоит.
    И смотря как регулярно у Вас происходят перенапряжения.
    Может быть и оплачиваете. Вопрос в том...сколько Вы оплачиваете?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Наведется импульс на заземлитель. Создаст перенапряжение меж различными участками и конструкциями. Меж которыми изза этого может протекать ток.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Никто не может сказать на какой ток рассчитывать. Ведь никто не знает какая молния к Вам прилетит.
    Поэтому выбор будете делать из соотношения цена / надежность.
    В идеале лучше взять УЗИП класса I+II и импульсным током Iimp = 12 кА. Хотя бы.
    Но ценник будет более 15 т. р.
    Или можете взять что-то на Алиэкспресс за 2 т. р.
    Но ток Iimp будет порядка 6 кА.
    Да. Два независимых заземления. Только не поленитесь заземления сделать хорошо.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Импульс тока или напряжения?
  9. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Не бывает импульса тока или напряжения.
    Напряжение и ток. Это характеристики импульса. То чем его измеряют.
    Ну еще временем, частотой.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Теперь понятно почему у Вас 50 кА из земли выскакивают.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Закон. Вероятность.
    Просто два разных слова.
    Хотите называть вероятностью - да ради Бога.
    Вопрос не в этом.
    Вопрос в том, что с этой вероятностью делать? Как к ней относиться?
    Учитывать или игнорировать?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Допустимо.
    Вот если между заземлителями менее двух метров - вот такого допускать нельзя. А более 2-х метров - пожалуйста.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А смысл?
    Сегодня этот счетчик.
    Завтра другой.
    Через время - третий.
  14. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Здесь все подробно описано:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23762700/
    А тут начало:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23762287/
    "ЗЫ: ток от перенапряжений 40 кА - это конечно страшилка, которая в наших российских условиях (при 40 грозовых часах в год) реализуется с частостью 1 раз в 200-400 лет. Насколько это для вас значимо - решайте сами. В реале грозовые перенапряжения в сетях 0,4 кВ дают токи 500-1000 А.
    Отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/24294637/
  15. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    По схеме 3.1 не убедили.
    Вот УЗИП на данную схему:
    https://aliexpress.ru/item/4001124543901.html
    Почему то китайцы уверены, что между заземленным на линии N и местным заземлением PE пройдёт ток большей длительности и амплитуды, чем между фазой и рабочим нулем.
    Парадокс.
