1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Ну, это можно считать вторым классом. Первый ставят сетевики наверху на основном проводе линии.
    Но очень редко.
    По исчерпанию ресурса зелёное окошечко становится красным - замена.
  2. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Откуда Вы это взяли?
    Зеленый баннер указывает, что УЗИП ещё не вышел из строя (ОЦ варистор не пробит). Если же выскочил красный баннер, то это означает, что ОЦ варистор пробился и внутри УЗИП произошло КЗ. Это КЗ должен отключить либо встроенный в УЗИП отделитель (чаще всего плавкий предохранитель), либо внешний отделитель (плавкий предохранитель или автоматический выключатель), который подключается последовательно с УЗИП (как правило - перед УЗИП).
    Так что к ресурсу УЗИП Ваше "зеленое окошечко" отношения не имеет.
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно? Это Вы так решили?
    Прям таки первый?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Осталось только выяснить кто какой смысл вкладывает в слово "ресурс".
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Зачем задавать вопросы?
    Пишите сразу правильный ответ.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    УЗИП в нормальном режиме не пропускает ток.
    Но если напряжение на нем повышается, то УЗИП начинает проводить ток.
    Пришел импульс молнии (напряжение на клеммах УЗИП выросло) - УЗИП открылся, пропустил через себя импульс молнии и снова закрылся.
    И ждет следующего импульса.
    Но если импульс молнии слишком большой, то УЗИП не выдерживает...внутри у него расплавляется припой и пружина размыкает контакты внутри УЗИП. Обратно эти контакты уже не возвращаются и тогда УЗИП надо менять.
    УЗИП может устроить короткое замыкание, если его подключить между фазой и нолем.
    Он просто замыкает фазу и ноль.
    Из-за этого замыкания происходит КЗ.
    Другими словами.
    Сам импульс молнии не создает КЗ. Он только заставляет УЗИП открыться.
    А уже открытие УЗИП приводит к обычному короткому замыканию.
  7. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    ВСЕ электрики, как и все технари, понимают язык техники и понимают одинаково, а именно:
    по ГОСТ 27.002-2015
    3.3.4 ресурс: Суммарная наработка объекта от начала его эксплуатации или ее возобновления после ремонта до момента достижения предельного состояния
    3.2.7 предельное состояние: Состояние объекта, в котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно.
    Эти же определения приведены в:
    - "Термины и определения в электроэнергетике, Справочник",
    В. В. Красник, - Энергосервис, 2002.
    - СТО 17330282.27.010.001-2008 "Электроэнергетика. Термины и определения"
    А кто-что-куда вкладывает к делу отношения не имеет.
  8. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    Практически ВСЁ неправильно:
    1. Основным элементом УЗИП является ОЦ варистор (ОЦВ). ОЦВ это просто нелинейное сопротивление, которое ВСЕГДА проводит ток. В "нормальном режиме" (Вы наверное имеете ввиду работу при рабочем напряжении частотой 50 Гц и с уровнем близким к номинальному) УЗИП ток ТОЖЕ пропускает, но этот ток не велик и составляет не более 1 мА. Причем в основном этот ток емкостной. При набегании на УЗИП волны перенапряжения (любого - грозового, коммутационного) величина сопротивления ОЦВ резко падает и УЗИП начинает пропускать ток, значение которого может быть очень большим (сотни и тысячи Ампер - в зависимости от уровня волны напряжения). После того, как энергия волны перенапряжения частично выделена в сопротивлении, а частично ушла в землю, уровень напряжения снижается до рабочего и сопротивление ОЦВ также резко снижается и по мере остывания ОЦВ сопротивление снизится до начального значения, ток через которое будет протекать (см. выше). Бывают УЗИП на базе разрядников - там тока при рабочем напряжении действительно нет, но таких бытовых УЗИП Вы в своей жизни не встретите.
    2. А что такое "слишком большой импульс молнии"? Это у Вас очередной новый термин?
    3. Импульс грозового перенапряжения имеет длительность обычно до 100 мкс. Как Вы себе представляете расплавление припоя за это время?
    4. В сетях 0,4 кВ (0,23 кВ) УЗИП на вводе в электроустановку ВСЕГДА включается по схеме "фаза-земля (защитная нейтраль)", т. е. между проводниками L и РЕ. После вводного ВДТ УЗИП должен включаться по схеме "фаза - рабочая нейтраль", т. е. между L и N. Есть нюансы включения УЗИП в электроустановках с разными режимами заземления нейтрали, но для нормированного в настоящее время для сетей жилого сектора режима TN-S (TN-C-S) делается именно так. Или у Вас "ноль" это что-то другое?
    Прочее даже комментировать не хочется - крайне низкий уровень понимания проблемы
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    В TN-S (в жилом секторе такого типа заземления не видел) логичнее выглядит схема 3+1, при чем, между N и "землёй" предпочтителен разрядник.
  10. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    1. TN-S (TN-C-S) - обычный в настоящее время режим нейтрали для внутренних сетей жилый и общественных зданий (определение - см. ПУЭ-7, п. 1.7.3, требование п. 7.1.13). Для наружных сетей 0,4 кВ сейчас применяется режим заземления нейтрали TN-S (крайне редко, это пятипроводная сеть в трехфазной системе), а чаще – TN-C (четырехпроводная сеть) Это требование ПУЭ-7, п. 7.1.13. Раньше и наружные, и внутренние сети строились с режимом заземления нейтрали ТТ. Сейчас режим ТТ не рекомендуется (см. ПУЭ-7, п. 1.7.57, 1.7.59).
    2. Внутри зданий при системе TN-S или TN-C-S нулевой защитный проводник N заземлен. Поэтому ставить УЗИП между N и PE смысла нет. Если система ТТ, то ставится два УЗИПа – по схеме L-PE и N-PE. И эти УЗИПы должны быть именно с ОЦВ. Искровых/вентильных и прочих разрядников для внутренних сетей 0,4 кВ сейчас уже не существует – их не выпускают уже лет 30. И даже если Вы найдете старый разрядник, то его использовать тоже не рекомендую – уровень ограничения перенапряжений любых разрядников намного выше, чем у УЗИП с ОЦВ.
    ЗЫ: обсуждать преимущества системы ТТ над прочими с фанатами этой системы не намерен.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    TN-S и TN- C-S - разные вещи.
    Тип заземления нельзя рассматривать только по отношению к зданиям, поскольку это характеристика системы распределения, в которую, помимо зданий входит ИП и ЛЭП.
    TN-C в жилых зданиях нет и никогда не было.
    Что за чушь? Этого никогда не было.
    Нулевой защитный проводник - это РЕ. В TN-S N и PE идут отдельно, начиная от ИП. N нигде, разумеется, не заземляется.
    Ставится УЗИП между L и N и между N и РЕ. Между N и РЕ ставится разрядник.
    Что такое "внутренние" сети?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Понятно.
    Очередной диванный теоретик.
    Не интересно.
  13. АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    АлександрСПб59
    В отличие от Вас я за свою жизнь построил больше 1000 км ВЛ (И) и КЛ 0,4-1,0-6-10-20-35 кВ и сотни ТП, спроектировал ещё больше. И мне действительно не интересно общаться с безграмотным графоманом.
    Так что прощайте.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прощаю.
    Хотел спросить почему у нас так много хреновых ВЛ и ТП...не буду.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Несколько странно это читать, поскольку в Вашем посте выше столько ляпов, что не простительно даже студенту-троечнику.
