1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это не негатив. Это напоминание Андрею, что существуют трехфазные потребители, которые не боятся отключения одной фазы.
    Лично к Вам вопрос остается тот же...почему рассматриваете только трехфазные реле? Или три однофазных тоже можно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Как это?
  3. OSova
    OSova
    OSova
    мне любые, которые работать будут и не приведут к пожару. но из-за плиты, получается, что трехфазные. хотя все 4 конфорки я никогда не нагружала одновременно
    про возможность подключения двух генераторов одновременно я читала, но никогда не видела. поэтому был приобретен фубаг бс 3300 аес, с возможностью подключения к нему через блок автоматики еще одного генератора
  4. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Купите генератор мощнее. А не 2ва.
    А два продайте.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ну вот. Началось.
    Электроплита - трехфазная нагрузка. Но это не мешает применить однофазные реле напряжения.
    Отключится одно реле, ну и черт с ним. На электроплите погаснет одна конфорка, но остальные будут работать.
    Возьмите реле от РостокЭлектро. RE V-63A 3 штуки
    Т. е. будет один генератор. Двойной, но один.
  6. OSova
    OSova
    OSova
    есть ли какие-либо приборы, не допускающие раннего раскрытия узипа, чтобы счетчик не наматывал непотребляемую электроэнергию?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть УЗИПы с большим Uc.
    И есть правильная схема подключения.
    И есть Иван, который что-то понимает, но плохо. И пудрит людям мозг.
  8. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну если утечка фаза - ноль. То нет. Весь принцип действия защитных устройств основан либо на кз, либо на работу теплового разцепителя. Или плавку предохранителей, как внешних, так и встроенных в узип.
    Если фаза или ноль на землю. То узо селективное. Но оно по госту выдкрживает перенапрчжение ток до 4кв. Электросчетчик вроде до 4кв.
    Есть узипы на основе газоразрядников. Либо комбинированые, в которых последовательно в одном узип идет варистор и газоразрядник.
    Газоразрядник куда более надежное устройство. Оно разрывает линию, при снижении напряжения.
    Такие узип есть у сител. Серия vg.
    Но я бы не запаривался бы на эту тему. Если варисторный узип более 320в.
    В схеме 3+1 4й узип ноль-земля всегда на разряднике. Правдо 2х кортактном а не 3 или 4х.
    В схеме 3+0. Расчет на кз. Узипы меж фазой и нулем. Но узипы как в серии vg. Это типо перестраховка. Особенно если они 275в а не 320 или 440.
    Можете
    А) взять 3+0 серии вг на ввод. Даж 275в (320 редкость)
    Дома поставить любые узип 3+1 второго класса. Там на 20ка (8/20), продублировать как первый узип. Они уже будут после узо. Можно 275в можно и более 320.
    Б) на фасаде повесить щит пластиковый. В нем плавкие. После них узип 3+1 из серии вг. Можете 320в, там есть в наличии. После ущип ав какой хотите номинал. Потом селективное узо.
    Вообще там у них, к обчных варисторных узип. Утечка до 5ма обычно. Так чтотя бы не запаривался бы на эту тему. (Но какая оно будет при аварии на лэп, когда напряжение допустим 270в, я не знаю. Если напряжение будет 320. То узи скорей всего откроется и устроет кз)
    Это когда при тт варисторные узип ставят по схеме 4+0. Там да. Перед ними нужно узо. А при схеме 3+1 не нужно
  9. OSova
    OSova
    OSova
    благодарю. только есть опасение, что и этот концерн уйдет и не вернется. их сайт http://www.citel.ru/ не доступен. вопрос в сменных картриджах. есть такое же, только вечнороссийское типа иэка, астры ? смотрю по характеристикам, аналог не нахожу, или я невнимательна...
  10. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Аналоги были у кэаз, или как его там.
    Но они стоили невменяймых денех.(от 40к, аналог вг) И поскольку были как и все, на китайских комплектующих. Сейчас не выпускаются.
    Постмотрите на сайтах
    Стример
    Ключевой компонет (хакель)
    Но пряв точ в точ. Нету. Либо кратно дороже.
    У них есть 25ка (10/350) на разрядниках (стример). Любо комбинированые. (Хакель).
    Или брать что есть китайское. Или от екф.
    И мирится с возможной утечкой (у 275в), или чуть более высоким остаточным Up перенапряжение (у 440в) там 2кв, за место 1.6 кв.
    Это ваш выбор
  11. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    https://overvolt.ru/catalogue
    https://k2el.ru/catalog/uzip/uzip_elektrooborudovaniya_setey_do_1000_v/
    https://www.streamer.ru/streamer_products/filters/uzip/
    Или возьмите просто тупо екф 275в, 12.5ка (10/350) 20ка Up 1.6 по схеме 3+1
    И зделайте на фасаде в щите.
    Это один из оптимальных вариантов
    А у вас еще пристройка. Возможно запитана от трубостойки. В нее любые. Если там нет важного оборудования
  12. OSova
    OSova
    OSova
    возьму. поясните, пожалуйста, как понять, где 3+1, где 4+0. я в этом никак не могу разобраться. ведь нулевой провод и там, и там проходит
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    3+1
    Сител 275в
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13vgs-31-275-821730244-tip-1-2-3-dlya-zashchity-trehfaznoy-seti-peremennogo-toka-tt-695614347/
    Сител 320в
    https://www.ozon.ru/product/uzip-citel-dac1-13vgs-31-320-821730344-tip-1-2-3-dlya-zashchity-trehfaznoy-seti-peremennogo-toka-tt-1756890184/
    Но на оф сайте сител вроде дешевле
    Стример 275в
    https://www.ozon.ru/product/ustroystvo-zashchity-ot-impulsnyh-perenapryazheniy-uzip-rif-e-i-ii-275-12-5-3-1-strimer-114-003-295753178/
    Еще есть на все инструменты
    Екф 275в
    https://www.ozon.ru/product/uzip-t1-i-t2-iimp-12-5ka-in-20ka-uc-275v-kf-klass-i-ii-tip-1-plyus-2-ustroystvo-zashchity-ot-555534231/
    Отличаются схемой подключения. В 4+0 все провода подключаетются по схеме L-Pe, и N-Pe. И на ноль модуль такой же как остальные
    В схеме 3+1 подлкоючение 3х модулей по схеме L-N, а 4й модуль по схеме N-Pe, и он 4й модуль другой. Он на базе не варистора, а двухконтактного разрядника. Он всегда 255в восновном. И у него другое обозначение.
  14. OSova
    OSova
    OSova
    добрый вечер. мрск не согласовали изменения, ни СИп 35, ни автомат 32. есть ли какие-то способы избежать перегрева рубильника на 63А. например, провести сип 4 4х16 (как в техусловиях). потом поставить РБД 95, от РБД сделать ответвление 25 медью или 35 СИпом в наконечнике в рубильник на 63А? или тогда РБД будет перегреваться?
  15. OSova
    OSova
    OSova
    доброе утро, можете подсказать, номинал плавких - 125 или 160А?
