1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 9
УЗИПы и всё, что с ними связано - 2
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Корнелий, 13.03.19.
  1. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Ну не все. В случае импульса молнии не надо это так разценивать.
    У соседей в качестве узип выступит апаратура.
    Импульс молнии от удара в лэп имеет большую скорость. Настолько большую. Что ддя всего участка цепи он одновременен. Отличается лишь его характеристика с удалением от места удара. Но импульс оновременен.
    А вот переотраженные волны импульса, от провода или оборудования. Имеют меньшую скорость. Поэтому узип и защищает провод до 25 м от себя. Потому что узип может успеть закрыться, а перетраженный импульс еще до него не дойти.
    Ну если метраж малый. То дублируйте узип. Но можете взять 2го класса, с такими же характеристиками 8/20 как у первого узип 1+2класса, что первый в каскаде.
    Причина дублирования.
    Это и то что провод защищается эффективно на 25м, от переотраженных волн.(это про потребители на конечных точках).
    И самое главное. При тт. Нужно сравнять потенциал меж вводными проводами и проводом (шины) пе внутри дома.
    Ну и для особо важных потребителей. Купите сетевые фильтры, которые узип 3. Вставите в розетку непосредственно у потребителя
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вам нужен класс 1 ?
    Зачем? Планируете соорудить громоотвод?
  3. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    У нее опора лэп это громотвод.
    Любая лэп, ее столбы вблизи. Трубостойка. Это молнииприемники. И требуют защиты от импульса 10/350.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И что мешает УЗИПу снова открыться при приходе отраженной волны?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прямо таки требуют?
    И какая часть молнии пойдет в ее сторону?
    100%?
    50%?
    25%?
  6. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Видимо меньшее перенапряжение. Но которое достаточно для порчи компонентов техники.
    Поэтому большинство универсальных узип 1+2го класса на 275в. Чтоб можно дольше не закрывались. И за счет большей дельты открытия, дольше работали с импульсами и имели меньше остаточное перенапржение (1.25кв, 1.5кв, 1.6кв. А не 1.8 и 2кв)
  7. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    40/60 или 50/50
    Смотря какая методика оценки.
    Для 3ф по 12.5кв на провод при молниив 100ка
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Остаточное перенапряжение зависит от величины протекающего тока и от сопротивления УЗИП.
    Запомните это.
    А параметр 275 В - это для тех объектов, где нет РКН.
    Я на своих объектах ставлю РКН, поэтому УЗИПы применяю с напряжением открытия 320 и более вольт.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    И сколько кА придется на один УЗИП?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    расстояние от моего деревянного столба до опоры МРСК 8 метров.
    по этой причине 1 класс я не хочу, на форуме прочитала, что если там нет 1 класса, то и у себя ставить нельзя.
    исходя из характеристик 8/20 выбрала дешевый сегмент с сертификацией МЭК 61643-1:2005
    я не являюсь фанатом известных лейблов, до первого пожара у нас щит был весь АВВ (до 2021), и все равно не защитили. второй легранд, прилетело все равно. поэтому теперь иэк и прочее. понимаю, что малый ресурс у этого оборудования, но него не так жалко будет
    реле контроля напряжения у нас планируется трехфазное.
    после всех злоключений порядок приборов такой: в металлическом щите - ВН32, АВ 63В 10ка 4Р, РН-106 трехфазное, АВДТ С63 тип А 300 ма, затем РБД на каждую фазу и ноль, из этого РБД провод к плавким вставкам на 125А и УЗИпу 2 класса (который будет в своем пластиковом щите), который имеет хвостик на наше заземление. Из РБД провод к АВДТ С63 тип А 100 ма, УЗО С63 тип АС 100 ма, затем счетчик- контрольный АВ С50. все это будет опечатывать МРСК. затем уже наши распределительные: начало ВН32, плавкие вставки на 40А, АВ 40, УЗО С32 тип АС 100 ма и дальше по потребителям на три фазы.
  11. OSova
    OSova
    OSova
    правильно ли я поняла, что планируемый УЗИП с 385 В подойдет, если мы поставим трехфазное реле контроля напряжения? иначе его лучше не ставить?
  12. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    И что дает 275 там где нет ркн.
    Сопротивление узип, по на варисторе, как раз и ниже. Чем ниже вольтаж, тем ниже сопротивление.
    Одно к одному.
    Узипы на 320в, как правило на газопазрядниках. И поэтому их сложнее соглосовать.
    Ну даж если на варисторах. То их остоточное не будет меньше 1.8кв
  13. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Вот эти 12.5 ка и приходятся. При условии равномерного распределения импульса по проводам.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    По фигу это расстояние. В данном случае не имеет значения.
    Пусть идут лесом те, кто так пишет. Мне надо защитить свой дом и я буду его защищать.
    А класс УЗИП выбирается не по писателям, а по ожидаемому току молнии.
    Я ставлю такие же, но немного другие. У Вашего снизу земля, а у моего снизу N.
    Получается другое остаточное напряжение.
    Половина страны многие годы живет на этом малоресурсном оборудовании.
    И все работает.
    Три однофазных лучше. Если будете брать трехфазное, то смотрите, чтобы фазы независимо отключались. Зачем гасить весь дом, если проблема только на одной фазе?
    Плохой вариант.
    Картинку с хорошим вариантом я Вам показывал.
    УЗИП хороший в сочетании с реле напряжения.
    Поясню.
    Если на УЗИПе написано 275 В - это означает, что УЗИП начнет немного открываться при этом напряжении. Через УЗИП начнет протекать ток. Это плохо, поскольку УЗИП будет греться и деградировать, а счетчик будет считать этот ток.
    А такое возможно, ведь Вы писали, что часто происходит повышение напряжения.
  15. Ivanxxx
    Ivanxxx
    Ivanxxx
    Тверь
    Нужна длина провода. Меж щитом на деревяном столбе, и щитом в доме
    Разстояния до столба лэп не инетерсна
