1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. AVS_1014805
    AVS_1014805
    AVS_1014805
    Вот для этого и есть автоматы со временем срабатывания 4 сек вместо 0.4. Такое бывает только в хороших сетях и рядом с трансформатором. Дальше как повезет. Цена, которую платим всего лишь за один неправильно выбранный автомат.
  2. olegsms
    olegsms
    olegsms
    Гатчина, Ленинградская обл.
    Добрый вечер!
    Подскажите, пожалуйста, подойдёт ли ящик IEK ЩУРн-П 3/6 IP55 IEK из АБС пластика для сборки щита учёта и установки на бетонной опоре на улице? Планируется 3 фазы, счётчик НЕВА МТ 324 1.0 AO S26, АВ ABB SH203L 3P, УЗО УЗО IEK MDV10-4-040-100 и клемма SVK95. По размерам всё должно поместиться.
    Смущает категория размещения 2 по ГОСТ 15150: "Для эксплуатации под навесом". Достаточно будет соорудить козырёк над щитом?
    Если вариант совсем плохой, посоветуйте, пожалуйста, более-менее бюджетную альтернативу.
    Спасибо.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я брал ДКС. И сам делал окошко.
  4. olegsms
    olegsms
    olegsms
    Спасибо! Судя по шильдику, наверное, всё же TDM, а не DKC?
    Вот такой или более старшую модель с IP66?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. olegsms
    olegsms
    olegsms
    Благодарю, Ваши альбомы изучил вдоль и поперёк, стоимость данного корпуса уже смотрел, так что шутку насчёт "более-менее бюджетного" оценил.
    От упомянутого выше ЩПМП от TDM (наиболее подходящий по размерам: ЩПМП-2-0), насколько я могу судить с дилетантской точки зрения, он отличается только наличием смотрового окошка. Паспорт на этот корпус быстро найти не смог, поэтому достоверно непонятна категория размещения, но, полагаю, первая, как у Вашего IEK'овского. Материал такой же. Степень защиты от воды у TDM даже чуть выше. Неужели, наличие окошка стоит 5000 рублей?
    И всё же ЩУРн-П 3/6 совсем плох в качестве уличного ЩУ? Я ж как, сначала заказал, а потом начал сомневаться.
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Наверное 4-х модульное УДТ будет сложно запихнуть в окошко.
    С июля щетчики устанавливает СО.
    Пластик для ТТ?
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Я обычно на стоимость смотрю в последнюю очередь...
    А в первую - на размеры. Меньше чем 300*500 не катят, а окошко как бы само по себе...
  9. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Ога. Одновременно, дружно, с песнями, по всем просторам необъятной Родины...
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не узнаю Вас в гриме (с)
  11. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Не могу что то фото найти где этикетка лучше читается.
    Вечером постараюсь сфоткать.
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Добрый день. Вопрос такой. В щитке через отдельный автомат хочется сделать ветку на холодильник и свет в прихожую. Розетка на холодильник 2.5 мм2 провод, на свет соответственно 1.5мм2. В одну клемму автомата зажимать, как понимаю, не надо (скруткой делать не хочу). Выводить провода от автомата на шины?
    В щитке установлен кросс-модуль с отдельными 4 шинами. Допустимо ли на одну шину вывести фазу этой линии, а всех оставшихся трех будет ноль от этой и от других линий?
  13. ld159
    ld159
    ld159
    Прикамье
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    2шт Ваго 221-413.
  15. 940924932ada
    940924932ada
    940924932ada
    Друзья, есть ли какой-то способ регистрировать включение дренажного насоса, для контроля его работоспособности. В самом простом варианте хотелось бы знать что он включился в последний раз тогда-то. В более сложном варианте хотелось бы знать продолжительность работы.
