1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    СтранникXXI, спасибо за конструктивную критику!
    После идет АВДТ 20А. Ставить вводной АВ в ЩР больше 25А нет смысла.
    Я так и предпологал...уменьшу номинал вводного АВ
    2. 10мА на кухне нужны, как козе - баян.
    На схеме я этого не отразил, но кухонный ДА 16 10мА предполагаю использовать на мокрой линии стиральной машины и пасудомойки..Так получилось, но они у меня уже есть)
    3. ВП лучше выбирать с 2-фазным подключением. Понадобится 4П УЗО и 3П АВ.
    К сожалению, кабель уже проложил и стену подготовил под финиш. буду ставить однофазную варочную панель.
    4. Остальные линии распределяете между 3-мя УЗО 25 (или 40А) 30мА (по одному на фазу).
    Вот сижу сейчас..пытаюсь составить более менее правильный баланс по фазам)
    Т. е., если я правильно понимаю, то можно установить на всех трех линиях по УЗО 40А, далее группы АВ которые по сумме номиналов будут превышать номинал УЗО. (например 58 против 40) и защитить УЗО вводным автоматом 25А сверху?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кто вам эту чушь посоветовал?
  3. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые линии", как и "мокрые зоны" - чушь, придуманная безграмотными блоггерами, мнящими себя спецами. 10мА имеет смысл в случае, указанном мной выше. Ну, или если у Вас ванна с гидромассажем. Для всего остального достаточно 30мА.
    Какие конкретно модели АВДТ Вы хотите поставить?
    Сильно не заморачивайтесь. Распределите "стационары", примерно, плюс-минус трамвайная остановка.
    Все Ваши УЗО будут защищены вводным АВ. Сумма номиналов АВ после УЗО не имеет значения.
  4. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Вот эти пара штук у меня есть: ABB DS201 C16 A10 2-полюсный характеристика C 16A 10mA тип А
    Что-то теперь загрустил по поводу варочной панели... если в щитке учета стоит АДТВ 20А то это всего 13,16 кВт на квартиру..т.е. 4,4 кВт на каждую фазу... Значит вариант с однофазной варочной панелью (7,4 кВт) исключается и придется заново тянуть кабель уже 3х фазный...
    Как вариант: УЗО ABB F204 A-25/0,03 4-х полюсное тип A 25A 30mA и АВ 3-полюсный ABB S203 B25. Или дорогой, но на 3 модуля меньше: Дифференциальный автомат ABB 4-полюсный DS203NC C25 AC 30мА 6кА 4 модуля Такие решения возможны?
  5. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
  6. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Перерисовал схему. Сделал 3ф линию на варочную панель. АВДТ на двух линиях оставил, поскольку они уже есть... места совсем впритык. Ниша под щиток готова и туда влезает только на 36 модулей Вот что у меня получилось. Свободных модулей осталось всего 2... Это жизнеспособно?)
  7. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Увеличьте нишу и поставьте щиток побольше. Иначе намучаетесь с подключением модульки.
  8. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    Мимо контроля напряжения, ага...:mad:
  9. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    3ф ей не нужно, в 99.9/ достаточно 2п.
    Сделайте как выше по ссылке у avs7153 - одно узо и духовку с варочной на нем.
    А на свет сделайте 2-3 группы разных
    Ps. Некоторые щиты позволяют поставить +1, и даже +2 модуля в ряд к 12. Не оч удобно, но когда места нет совсем...
  10. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    УЗМ-50ЦМ однополюсное!
  11. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    Упс...да...это очевидно ...как мог не заметить...
    Изменил. Так возможно? Пропустить каждую фазу по отдельности через однополюсный УЗМ и взять N с одного из них. Ведь, насколько я понимаю, N нужен им только для питания...
    Хотел бы...но для меня это слишком сложно...) В том смысле, что я запутаюсь в цветах проводов и вырезании зубчиков... я не профи и мне это не понятно... а значит я не смогу сделать без ошибок... Проще проложить новый кабель на 5 жил.
  12. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А если научитесь ещё и наискосок рисовать, совсем ум за разум перестанет заходить! :)]
  13. TonyVin
    TonyVin
    TonyVin
    у меня было запланировано 3 штуки РН-263Т 63А Новатек на каждую. Может имеет смысл заменить на одно 3ф ?
  14. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
    А зачем тогда в прямоугольнике писать УЗМ? Это не термин, обозначающий назначение модульного устройства, а торговая марка!
  15. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Не стоит так делать. Вы видели вживую УЗМ 50 ЦМ?
    Поставьте отдельную нулевую шину после вводного АВ, от нее и запитаете УЗМки и УЗО
    Я сделал так:
