1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.
  1. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    С межреечным расстоянием 150мм.
  2. Rurs1981
    Rurs1981
    Rurs1981
    И дкс есть черный!)
  3. ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    ALEXUS_81
    Ну да, пластик очень хрупкий, когда в гипс вдавливал, то на дне маленькую трещину даже сделал, что некритично, но все же... Да и собирать дно надо было из частей... Но самый главный минус - ушки, на которых висит дверца - на них точно дышать не следует...:cool:
  4. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    Помогите, плиз, если не сложно...
    Было до принятия ПУ, как на первой картинке, а стало, как на второй (фото неудачное). Трёхфазка.
    Поставили бытовку и я решил кинуть туда фазу по-быстрому...взял ввг...на вагончике с выводом просто скрутил (там тоже ввг). В вагончике прокладку сети делал не я. Поставили сплит, и УЗО секунд через 10-15 после включения сплита в розетку выключает всё.Если холодильник воткнуть в розетку, то узо вообще не включить. При этом свет горит нормально...
    Пытаюсь понять, со щитом это связано или нет?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Проследите как после УЗО пойдет ток между нулем и фазами.
    Только ли через нагрузку или может еще куда (утечка из-за которой срабатывает УЗО)?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    А почему ноль с этой шинки, а не с другой?
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Синий и белый провода ввг куда идут?
  8. Weis
    Weis
    Weis
    К нагрузке они у него идут.
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Почему? Там же две шинки.
  10. Weis
    Weis
    Weis
    Черт, не заметил. Я слепошарый:|:
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Думаю, что в розетке холодильника перепутаны ноль и земля. Щит, как раз, вполне вменяем, за исключением отсутствия сальников.
    А сплит наверняка неисправен, имеет утечку на корпус.
  12. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Пардон, не понял...ноль от узо я взял. Я в параллельной теме вопрос задал по соединителям внутри вагончика, там что-то вообще непонятное...
  13. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Забыл ещё вот что - при отключении земли в щите, сплит и холодильник вовсе не реагируют, как будто я ноль или фазу убрал...свет не проверял при этом, может и он не работал...
    Выше картинку приклеил - по внутренней разводке...у меня непонятки одни...
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Я пронумеровал провода. Можете сказать какой куда ведет?
    Если я правильно понимаю, то №1 - вводной, а остальные?
    Подключен ли заземляющий провод (желто-зеленый) к корпусам приборов (сплит, холодильник и т. д.)?
  15. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Вот вам и ответ. Землю попытались использовать вместо нуля. Даже не так. Просто не делали между ними различий, судя по всему. Электрика на кол.
