Ремонт отмостки, нужен совет
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Ульяночка123, 09.06.19.
  1. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Добрые день читателям нашего форума!
    В 2015 году была залита бетонная отмостка 10 см (вырыта траншея, гидроизоляция с наплавлением на цоколь дома, песок, щебень трамбовка, ЭППС 5 см, связана арматура, щифером сделали швы). На это основание был приклеен клеем ЮНИС гранит природный камень плитняк. Основание прошлись бетоноконтактом, толщина клея 1,5-2 см. Через годик один угол начал отходить, на следующий другой. На данный момент картина следующая: отходят все углы, есть места где камень отваливается и на прямом основании, большинство швов имеют трещины. И вопрос: что делать? Как отремонтировать отмостку?
    Сегодня решили отделить плитку от основания: от основания легко отделилась, а от плитки где-то так и не смогли отделить
  2. al185
    al185
    al185
    Осознать явление морозного пучения, иначе
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    5 см. ЭППС мало. Проверено на своей отмостке. Нужно 100.
  4. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Повело морозным пучением, 50 мм для отмостки, конечно, мало, особенно если грунты пучинистые. Либо тогда делать ее пошире. Обычно и в альбомах для московского региона у того же техноплекса рекомендуется сотка утеплителя. Уклон тоже играет роль, нужчно, чтобы вода уходила от фундамента.
  5. Ульяночка123
    Ульяночка123
    Ульяночка123
    Пучение -это да, наш враг. Еще ошибка в технологии, нельзя было на бетонное основание со швами сажать на клей плитняк. Камень на отмостке как раз и начинает рвать в этих местах и со временем все больше. Нам предлагают сделать поребрик вокруг отмостки и уже отвалившиеся камни сажать на ЦПС и просыпать отсевом или мытым песком. Что на это скажите?
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В качестве уточнения: уклон позволяет отвести воду от места примыкания отмостки к цокольной части фундаментов до внешней границы отмостки.
    Часто люди не понимают, что это только половина задачи - отсюда и неработающие полноценно отмостки, и проявления работы сил морозного пучения, и подтапливание фундаментов поверхностной водой, и замокание грунтов в области фундаментов (с последствиями).
    "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!" (С) :super:
    А наш враг - это наши убеждения и непродуманные действия. ;)
    Можно, если это основание стабильно - Вы просто не обеспечили нужную стабильность.
    Это будет красиво! :|::)]
    Если серьезно, то надо разобраться отчего нестабильно основание под облицовкой - про пучинистый грунт не рассказывайте, просто так никакой грунт не пучит.
    Вот Вам, @Ульяночка123, тема для просветления: https://www.forumhouse.ru/threads/404766/
    Только читайте все подряд, а не "лучшие ответы". :)
