Будет ли функционировать?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем CARAGANDA, 17.11.09.
  1. CARAGANDA
    CARAGANDA
    Познающий радость ученья
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Здравствуйте. Почитал немного, но не нашел ответа на такую "сборку". Скважина пробита в ноябре, 67 метров глубина, вода от "приямка" 5 метров, диаметр трубы :) 50 мм. Фильтр, клапан, кусок 30 трубы, переход на 50 прямо к трубе и образование вакуума . Будет ли работать, то есть держать такой столб воды, и при этом не ставить защиту от перегрева? Спасибо за ответ, до эксперимента 2-3 суток ... ;)
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    CARAGANDA, сложный вопрос. Сам хочу реализовать такой забор воды. Только у меня скважина "на песок" глубиной 12 метров. Статический уровень от уровня полутораметрового приямка ~ 6 метров. Внутренний диаметр скважины 3". Есть резьбовой оголовок для обсадной трубы, торец обсадной трубы также имеет резьбу. Предполагаемая модель насоса для таких целей Calpeda NGXM 2 или NGXM 3.
    Теоретически столб воды должен держаться. Этот способ обсуждался на форуме, но о практической реализации такой схемы пока ещё никто не написал.
    P. S. До практической реализации проекта у меня ещё 6 месяцев.:) Так что попробуйте и отпишитесь, пожалуйста.
  3. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Мы все проиграли, не хочу думать о футболе ... Буду думать о насосе ... тем-паче любимая сопит. ;) По-поводу эксперимента есть подозрения на клапан и мощность насоса , ставится какое-то "Педролло" мощностью 750 Ватт (напряжение в розетке падает до 130 В, пришлось ставить стаб на 5 Кwt) и бак под ним на 50 л, посоветовали соседи ... "Сборку" такую посоветовал мужик магазина, смутные сомнения присутствуют, есть какая мысля по поводу "конструкции" ... ;) Устал писать и думать, футбола сегодня не было ... ;)
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    CARAGANDA, мощности предостаточно. Самое главное здесь действительно обеспечить хорошую герметизацию устья скважины, всасывающего трубопровода, стыковку с насосным агрегатом и конечно же необходим надежный обратный клапан. Последнее, на мой взгляд, наиболее проблематично. Сомнения есть и у меня, но в конце концом многие такую схему реализуют на базе эксплуатации "абиссинских колодцев" (забивных скважин) к которым непосредственно подключается насосная станция через обратный клапан. Из проблем, которые возникают при таком способе всасывания, пока приходилось читать только о плохой герметизации стыка насос-скважина...
  5. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Андрей, в принципе меня уверили в магазине, что муфты будут держать, а вот что будет если клапан "поломается", то бишь не сгорит-ли насос без водички ? Может стоит поставить релюшку от перегрева? Хотя они (продавцы) в один голос убеждают, что это лишнее ... Короче погода пока нелетная, на выходные вроде можно будет попробывать, руки чешутся уже. ;) О результатах, если не затоплю округу, отпишусь.
    А, в принципе вакуум все-равно останется? Правильно понимаю? Главное "целостность" конструкции, простите дилетанта.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для того, чтобы предохранить насосный агрегат от работы по так называемому "сухому ходу" существуют реле защиты от "сухого хода". Например LP/3 работающее по снижению давления в системе ниже критического значения. Или можно применить разнообразные устройства пресс-контроля: Джилекс блок автоматики, BRIO-2000M и т. п. Они в свою очередь будут осуществлять защиту насосного агрегата по отсутствию протока жидкости.
    Желаю Вам удачных испытаний системы!
  7. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Андрей, спасибо, мне говорили о защите, но их уверенность в безотказности системы меня и заинтересовала, но думаю через лет триста может не выдержать ;) А как блок управления влияет на насос (давление, частота включения ) ?
    Читал маx 80 литров в мин. А без него сколько, извиняюсь, лень искать :)
    Более современной альтернативой баку и реле давления является блок электронной насосной автоматики. Станции с блоком автоматики легче, компактнее. Кроме того, реле давления, из-за своих технических особенностей, не позволяет насосу выдать максимальное давление, на которое он способен. Насос будет выключаться по достижении давления, установленного в реле. Блок автоматики не имеет этого ограничения. Это позволяет использовать весь заложенный в насос ресурс. Кроме того, блок имеет встроенную защиту от работы насоса без воды и обратный клапан.
    Блок насосной автоматики может присоединяться к насосу, а также может быть встроенным в корпус.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Определяется водоразбором.
    Определяется максимальной напорной характеристикой насоса, в определённой системе водоснабжения.
    Реле позволяет ограничить верхний предел давления в системе, а избыточное давление в системе не есть хорошо и порой даже вредно.:(
  9. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Ага, спасибо, то бишь стоит перестраховаться, скажите свое мнение ... И как насчет такой машинки, стоит она этого ...
    Вы не можете оставлять ссылки в сообщениях до тех пор, пока у Вас будет не менее 55 информационных сообщений , Gardena 4000/4 i.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИМХО, считаю, что пресс-контроль надёжнее, чем реле давления. Хотя реле давления по цене ~4500 р. типа FF4 тоже солидная "железяка".
    Что касается интересующей Вас НС, похоже станция вполне приличная.:)
  11. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Аааа, полез читать, любопытство наказуемо. ;)
  12. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Работает, водичка чистая, холодная :).
  13. tjukov
    tjukov
    tjukov
    Пенза
    Привет.
    CARAGANDA, все будет работать пока уровень воды не опустится с отметки 5 м до 8-9 метров, потом возникнет кавитация. Насос перестанет всасывать, тут то и пригодится блок автоматике с защитой от сухого хода.
    Считаю справедливым замечания по выбору насоса, двигатель не менее 750 Вт. Удачи.:)
  14. CARAGANDA
    CARAGANDA
    CARAGANDA
    Вышеградабоденьки
    Спасибо , во время монтажа в трубу 50 мм влили около литра воды, и в двигатель литра полтора-два, местные глаголят осенью самый низкий уровень воды, до Десны (Киевская область, кордон с Черниговской) метров 60-120, в колодце на данный момент 6 метров водичка, 1 для ведра :) Принципиально рискну, страшно другое, как весной его обезопасить от КЗ, наводнения тобишь, я там обитаю только когда тепло ;), а так бабушка живет, получила доступ к "красной кнопке" на случай стихии. ;)
  15. zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    zuruckella
    Zuruckella
    У меня "Педролло" (дал бог имечко) 6 лет стоит и качает воду с железистым осадком, есть и устройство (сервоматик кажется) так и не подключил, лежит без дела много лет. Воздуха хватал пару-тройку раз, ничего, работает. Подкачиваю давление в насосе, по надобности, раз в год клизму достаю, чищу. Брал с высотой подъёма до 80 метров, что бы фильтр проталкивал.
