ТП по грунту и волнистая лента
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем V109ый, 08.06.19.
  1. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    В качестве вводной тяжёлое наследие предыдущих строителей в виде ленты ростверка с перепадом уровня ленты в 170мм...
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...посчитали вариант консольной плиты- обьем бетон не вызвал оптимизма...с учетом минимальной толщины 150мм конструктива в самой высокой точке ленты в самой низкой получается 320мм и бетона под 30кубов при том обьеме утеплителя и засыпки и арматуры много...
    Зы ТП по грунту в итоге, но с канителью по уровню...
  3. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...стены Гс с облицовкой кирпичем, поэтому утепление изнутри в виде эппс 50мм, под полом 100мм эппс по песку...
    Зы 50ка эппс будет маяками, поэтому клеим в результирующий уровень...
  4. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...вниз на армсетку труба, через ленту по деформационным вкладышам из псб в гофре...
  5. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...разматались- опрессовались
    Зы наблюдаем- выдыхаем
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под пенопластом у Вас что и как?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Гт200грквм
    Песок с проливкой- трамбовой виброплитой
    Зы ППС на клей-пену
  8. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...для расчёта требуемого объема бетона пришлось использовать матмодель)
    Зы на стяжку 75квм- 7.5куб, а вот с ребрами...короче всего 15 кубов...М250опгсП4
  10. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Итог
