Подскажите что за грунт по фото
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем leshaSur86, 08.06.19.
  1. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Есть участок частично лес, частично болото. Болото не осушенное. На участке имеются высокие сосны. Прокопал ямку где повыше место и высокий лес примерно 40×40 в глубину 0.5м. 10-15см растительный слой, после идет переходящий песок серый, на рыжий ниже светлее. Бурили ниже буром но так как пошла вода не понятно как идет грунт дальше. Где то на 1.2м пошел песок и глина вперемешку голубого цвета, песка больше 50%. Прилагаю фото.
    Что можете сказать пр несущий способности такого грунта?
    Как быть с водой, за неделю она ушла, но как начинаешь копать ниже опять появляется и стенки обваливаются.
    Если к примеру лить плиту под дом, до какого грунта вынимать его? 20190608_111548.jpg 20190608_111547.jpg 20190608_111541.jpg 20190608_111537.jpg 20190608_111532.jpg 20190608_111525.jpg 20190608_111522.jpg 20190608_111520.jpg
  2. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Даже не глина а походу супесь и мелкий. Вот растер по руке. 15599795392691546525636836050457.jpg
  3. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Дом хотим одноэтажный 10×11 может чуть больше с высоким потолком без перекрытия с антресолью, как строит Владимир Чернушевич с ютуб канала. Стены арболит 40см.
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    @leshaSur86, гадать по фото - дело неблагодарное. Просто наименование грунта Вам ничего не даст для расчетов или хотя бы выбора типа фундамента, а уж физико-механические свойства по фото - это уже из области фантастики.
    Это бур их перемешал, грунты залегают слоями, линзами, но никак не вперемешку (по крайней мере на равнине). Могу только сказать, что голубой цвет характерен для грунтов с примесью органических веществ. Надо бурить на глубину порядка 5 м, но не шнеком, а еще лучше сделать статическое зондирование. При столь высоком уровне подземных вод напрашиваются забивные сваи.
    Супесь бывает текучей, пластичной, твердой. Определение "мелкий" подходит только для песка, он, скорее всего, у Вас как раз мелкий. Глинистые грунты отличаются по числу пластичности, а "на пальцах" это определяется по толщине колбаски, которую можно скатать. Супесь катается, песок нет.
  5. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Соседи говорят в августе воды было меньше. Если сделать дренаж, уровень воды можно же уменьшить? Я попробую скатать может и получиться.
  6. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    Статическое зондирование это как. Нашел. Спасибо за совет!
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если есть куда сбрасывать воду по рельефу, то можно понизить уровень. Если сбрасывать воду некуда, то не получится.
    Статическое зондирование - это полевое испытание грунтов с помощью задавливания конуса с постоянной скоростью. По сопротивлению зонду определяются механические свойства. Это делается тяжелой техникой, стандартная установка весит 12 т.
  8. leshaSur86
    leshaSur86
    leshaSur86
    С помощью шпильки 12 этот опыт можно сделать? Да, есть куда уводить.
  9. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Про шпильку не знаю, это надо автора спрашивать. На нужную глубину все равно самому не получится, да и мне не очень понятно насколько результат будет соответствовать реальности. Даже по СП 11-105-97 результаты статического зондирования (с зондом и методикой по ГОСТ) можно интерпретировать только для четвертичных отложений, которые не содержат органики. В Вашем случае органоминеральные грунты вполне могут быть.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В Катманду? :faq:
    Высокий УГВ это не обязательно болото - на болотах высокие сосны обычно не растут. :|:
    Если Вы почитали раздел (а это бывает очень полезно делать), то еще никому точной информации по фото не дали.
    Вы либо не читали темы других пользователей, либо хотите стать первым в мире человеком которому по фото определили свойства грунтов. :)
    Августы будут разными - и мокрыми, и сухими.
    Понизить это называется.
    Пойти в раздел о дренажах и почитать прикрепленные темы, а затем поискать похожую на вашу ситуацию - и изучить что требуется знать для того чтобы обеспечить водопонижение на участке.
