Фундаментная плита на асфальтовом основании
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Андрей МО, 07.06.19.
  1. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Здравствуйте. У меня на участке имеется бывший теннисный корт с асфальтовым покрытием толщиной - 150мм, которое было уложено на суглинок, плодородный грунт был снят предварительно. Корту примерно уже лет 25 и он без ям трещин и бугров, уровень проверил - все ровно. Уровень грунтовых вод примерно 1.8-2м. Размеры корта значительно превышают пятно застройки. Теперь вопрос: если я прямо на корт залью плиту толщиной 300 мм, а асфальтовое покрытие использую как подбетонку для наплавления гидроизола - это будет правильное решение? Вообще как мне кажется, что снимать это все было бы не рационально, а оставшуюся поверхность корта я также хотел бы заложить тротуарной плиткой, ведь это отличное основание и для нее в том числе. Дом из газобетона думаю строить 2 этажа примерно 250кв.м. Screenshot_20181229-185222_ЦИАН.jpg
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно... 150 мм асфальт...300 мм плита... потом плиту утеплить сверху...
    ЭППС...и стяжку...т.к. придется обязательно делать теплый пол... так метр и набежит...:)]:)]:)]:super:
    А может попробовать сразу положить ЭППС...и плиту в 100 мм. с теплыми полами?
  3. Андрей МО
    Андрей МО
    Андрей МО
    Ваше веселье мне не понятно, вы с какого то перепугу асфальт в толщину фундамента считаете... плита 100мм... это я так понимаю вы ушп мне предлагаете, если так то этот вариант мне не подойдет, поскольку не хочу дом на полистирол ставить и хочу цоколь приподнять чтобы хотябы 0.5 метра было, дабы капилярный подсос уменьшить и визуально так больше нравится. Хочется услышать мнение инженеров, строителей касательно размещения на асфальте.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вам сейчас напишут, что асфальт надо удалить... и залить плиту в 500 мм.
    Плюс -подушку 300 мм. :super:
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Правильно... :super:
    Получится, как-раз дороже раза в три...четыре...:close::flag:
  6. Makar12345
    Makar12345
    Makar12345
    Доброго дня! У самого сейчас возник похожий вопрос, можно ли бетонную плиту под гараж из газобетона залить поверх имеющегося асфальта. Подскажите, решились ли на это и если да, то что получилось и как делали
