Эксплуатация грунтовых дорог в СНТ. Отвал-планировщик как альтернатива подсыпке
Тема в разделе "Дороги", создана пользователем AndreyVoskr, 07.06.19.
  1. AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    Друзья. В нашем СНТ большинство внутренних грунтовых дорог имеют колею (фото + рис.). 100_3240.JPG 100_3250.JPG
    В настоящее время ремонт дорог производится регулярной подсыпкой ПГС, с последующим ручным распределением-разравниванием по проезжей части (силами местных таджиков). Такая эксплуатация не совсем эффекиивна, т. к затратна и не устраняет основную проблему грунтовых дорог - колею. Грейдер на внутренних дорогах в СНТ использовать невозможно, т. к у него слишком большой радиус поворота. Многими производителями выпускаются т. н. отвалы-планировщики (навесное оборудование на тракторы Беларусь (МТЗ). Прошу поделиться опытром использования подобной техники в СНТ, тех кто с этим сталкивался. На сколько эффективно отвал плпанировщик формирует правильный профиль грунтовой дороги? И если его использовать, то получим мы экономию бюджета на содержание внутренних грунтовых дорог в СНТ?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Чтобы не образовывалась колея, достаточно покрыть дорогу слоем щебня гранитного толщиной хотя бы в один камень 20 мм.
  3. вяч96
    вяч96
    вяч96
    Екатеринбург, п. Медный
    Не уверен, но могу предположить что 20 мм мало, миксер или Камаз груженный продавит колею по новой, особенно в межсезонье
  4. SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    SergeyAkinshin
    Одинцово МО
    А это Вы свое профессиональное мнение высказали (и можете подтвердить расчетами) или субъективное (вроде должно хватить)? и какой фракции щебень должен быть? и на какой из типов грунта?
  5. yushkin
    yushkin
    yushkin
    Нам участок планировал "Беларусь" с таким отвалом. Делает гладко, ровно - но в вашем случае не поможет, все равно раскатают колею.
    Геотекстиль и щебенка должны помочь (дорого)
  6. AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    AndreyVoskr
  7. AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    У нас даже на регулярную подсыпку ПГС-ом + разравнивание денег не хватает, а вы говорите о щебне. Это вообще не реально. И как тут справедливо писали, чтобы щебень не ушел в грунт-основание по весне, нужно его от этого основания отделить. При строительстве дорог используют специальные дорожные ткани. Но они должны выдерживать нагрузку от груженого грузовика (самосвал или миксер) ...стало быть еще доп. расходы.
  8. AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    AndreyVoskr
    Механизированный покос обочин два раза в сезон мы делаем, это по средствам. Думаю если местные коммерсанты согласяться купить себе такое навесное, то нам будет не дорого пройти таким отвалом пару раз в сезон. Спасибо.
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Таскаю трактором тяжёлую двутавровую балку железную, утежелил бетонными частями от подпорок столбов электро-линии... По факту пару раз надо таскать, весна и осень все равно колеи...
  10. Granit812
    Granit812
    Granit812
    Подскажите, кто знает.
    А если делать дорогу и чистого гранита мелких фракций? Самая крупная 5-8мм, потом 2-5мм, и на верхний и 1-ый слой - гранитный беспылевой песок с фильтрацией 29 м/с фракции 0.16-3мм. Пылевая составляющая отсутствует, Дренаж получится отменный. А вот в пропорциях ширина 6 метров на километр, высчитать не получается. Сколько как вы думаете нужно в % соотношении всех трех материалов. Гранитная крошка мытая, в отличие от отсева - есть понимание, что пыли и грязи не будет.
