Максимально взломостойкий гараж-хозблок
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем igor848, 07.06.19.
  1. igor848
    igor848
    igor848
    Добрый день!
    нужен небольшой гараж-хозблок (2,5х3м) максимально взломостойкий, чтобы если вскрывать то болгаркой)
    изначально думал морской контейнер но к сожалению вряд-ли получится его привезти на участок- узкий проезд и место где его хочу поставить будут мешаться провода для работы крана
    какие еще варианты можно рассмотреть? взять ракушку и дополнительно усилить ее изнутри?
    может еще что посоветуете? заранее благодарен!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это банковские помещения для хранения денег.
    Разница материалов и их толщина. Например высокопрочный, армированный, бетон между двумя слоями толстого металла.
    Это не пойдет.
    Таких маленьких размеров при желании увозиться, утаскивается тяжелой техникой.
    Бюджет какой? И что там хранить?
  3. Actrit
    Actrit
    Actrit
    Металлические листы миллиметра 3 покупаешь и трубы квадратного сечения в качестве каркаса. Всё это дело собираешь, свариваешь. Если этого недостаточно - дублируешь вторым слоем листов, с заполнением между слоями армированным сеткой бетоном.
