1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Отделка и утепление фасада дома
Тема в разделе "Выбор фасада здания", создана пользователем ld7777, 07.06.19.
  1. ld7777
    ld7777
    ld7777
    IMG_20181015_093659.jpg IMG_20181015_093639.jpg IMG_20181015_093659.jpg IMG_20181015_093639.jpg Здравствуйте Уважаемые специалисты помогите с выбором. Надо утеплить и навести марафет на фундаменте. По расчётам на первом этаже необходимо утеплить 10 см эппс. На той части где дерево утепление не требуется. И вообще сие строение на мой взгляд выглядит хреново. Не хватает фантазии. Я в первый раз создаю тему если что задавайте вопросы.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    сразу не правильно
  3. ld7777
    ld7777
    ld7777
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    ЭППС утепляют цоколь
  5. ld7777
    ld7777
    ld7777
    Понятно. В одной фирме был расчёт на 60 мм pir плиты. То что Вы сказали я понял почитав форум.
  6. ld7777
    ld7777
    ld7777
    Объясню. Имеется много фирм и советчиков которые продвигают свои материалы. Поэтому обратился за помощью к форуму.
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    СФТК с ППС 16ф толщина от 120 мм.
  8. ld7777
    ld7777
    ld7777
    Изнутри перед силикатным кирпичем кладка из керамзитобетона который с тремя ячейками. Напишите пожалуйста толщину ППС, на что клеить и т д.
  9. ld7777
    ld7777
    ld7777
    Что делать с верхом? Который зашит доской.
  10. Dzham
    Dzham
    Dzham
    Здравствуйте товарищи-строители! Подскажите пожалуйста чем лучше отделать рубленный дом. Дом недостроенный с мансардой старой постройки. На настоящее время бревна обиты тупо досками. Хотелось бы его приукрасить и защитить. Соответственно интересует есть ли необходимость его утеплять, а также какие материалы для фасада выбрать?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dzham, Дерево к дереву. Лучше утеплить
    Для отделки снаружи хорошо подойдет ИБ (пошире)
  12. Dzham
    Dzham
    Dzham
    Имитацией бруса. А ее под покраску потом что ли? Спасибо за совет!
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Dzham, Да, сам себе так делал
  14. Voronezh123
    Voronezh123
    Voronezh123
    отделка фасада дома ИБ вроде как самый дешевый вариант? какой краской будете красить? я тоже думаю об ИБ, но не уверен что долго будет красиво смотреться краска
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Voronezh123, У меня уже 5 лет отстояла Альпина для деревянных фасадов
