Как найти место где происходит подсос воздуха?
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем StarkII, 06.06.19.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давайте-ка уже наверное фото всего что у Вас там установлено. А то "лечить" будем до второго пришествия.
    Фишка в том, что всасывающая магистраль работает и на разряжение и на избыточное давление. Герметичность магистрали при избыточном разряжении далеко не гарантия герметичности при разряжении. Иногда имеет место быть т. с. "эффект обратного клапана", т. е. вода не травит, а воздух поступать внутрь может. Простой пример - магистральный фильтр во всасывающем трубопроводе (ес-сно если его сдуру поставили). При разряжении через кнопку сброса давления запросто может подсасывать воздух. Соот-но определить простой опрессовкой это место невозможно.
    Здесь такое фиг прокатит. Если только каждое потенциально подозрительное место каким-то образом не погружать в воду и смотреть - засасывает или нет.
    Из разряда предположений - прослушать стетоскопом свист от поступления воздуха
  2. StarkII
    StarkII
    StarkII
    Всё просто, вот ввод в дом: DSC_0226.JPG
    Вниз уходит 32 ПНД труба она идет до колодца без разрывов (длинной около 13 метров). В колодце ещё одна угловая муфта, той же фирмы, что и тройник на фото, она выше уровня воды.
    Воздух попадает до клапана, так как фыркать начинает только после включения насоса после продолжительного простоя.
    Неделю назад я подтянул все соединения, кроме муфты в колодце. После этого дней 5 все было супер. Потом началось опять.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Поставьте обратный клапан сразу на насос. Я вообще советую на скважинные насосы ставить сразу два обратных клапана. Это проще, чем потом регулярно вытаскивать трубу из скважины и менять ОК, особенно зимой. Попала песчинка под тарелку ОК - вот он у будет пропускать. А в Вашем случае тарелка ОК ещё и постоянно контактирует с воздухом, то есть на ней возможны известковые отложения, которые нарушат герметичность.
    И ещё - обратный клапан рекомендуется ставить вертикально.
