Как посушить под поломами
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем РадикН, 06.06.19.
  1. РадикН
    РадикН
    РадикН
    В прошлом году положил полы. Земля оставалась мокрой т. к перед тем как закрыть крышу шли дожди. Грунтовых вод нет. Продухи 4 шт. С двух сторон дома. Вскрыл полы обрешотка влажная и покрывается плесенью. Помогите советом. Отопление в доме провел этой весной. Отмостки еще не заливал хочу в это лето и утеплить фундамент.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это вряд ли поможет. Есть тема про продухи, я там очень подробно описывал, как от сырости избавился. У меня лет через 5 вообще сгнили черные полы и маты утепления начали падать. У меня дачный дом, то есть зимой без отопления. Это еще страшнее, чем как у вас жилой дом. В кратце, делал так: на землю постелил самый толстый целофан. Рукава целофана склеивал между собой скотчем с двух сторон внахлест. Полотно должно быть таким размером, чтобы с запасом хватило на дно отсека и на фундамент аж до полов. Потом по верху целофана застелил ЭППСом 30 мм толщиной. Он с кромками. Застилать нужно плотно друг к другу везде и дно и стены фундамента. К стенам приворачивал дюбель гвоздями. Потом в продухи вставил ваетиляторы и включил их на выброс. В жаркую погоду через недельку под полом стало сухо. Лет 5 после этого все без изменения, под полами сухо, аж балки потрескались. По иному сгноите полы по любому. Влага там будет всегда.
  3. РадикН
    РадикН
    РадикН
  4. kko111
    kko111
    kko111
    Ну там должны быть отдушины которые открываются и тем самым дают высыхать и проветриваться подполу/подвалу и закрываться в холода чтобы не померзли заготовкии полы в доме не были ледяными.
