Навес возле дома. Выбор типа и материала
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем shelline, 06.06.19.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вы имеете ввиду - как выполнить стык двух половинок горизонтальной балки сечением 150х100 над центральной опорой?
    Можно зафиксировать точное положение стыка, прикрутив оцинкованные уголки с двух сторон столба. Плюс сделать накладку из перфорированной оцинкованной пластины сверху.
  2. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Спасибо. Именно это меня и интересовало. Будет ли достаточной прочность этого узла, если стык горизонтальных брусьев будет по центру опоры.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Будет достаточно надежно. Порядка 2 тонн можно нагрузить центральный столб сечением 100х100. Т. е по тонне на каждый конец состыкованного прогона.
  4. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    Спасибо. Примерно такая нагрузка и предполагается. Из обрезков брусьев может ещё откосы сделаю, чтоб зимой спать спокойнее было.
  5. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @e1g1o, подскажите пожалуйста, если сможете... вот ещё два вопроса, которын вызывают у меня беспокойство) -
    - как я уже говорил, навес обходит угол дома буквой Г. Каким образом соединить два горизонтальных опорных бруса на внешнем углу? Опорные столбы расположены на расстоянии 40см от угла.
    - вальмовое стропило получается длинной чуть более 6 метров. Стропила делаю из досок 50х200. Как лучше сделать вальмовое?
    Можно просто удлинить шестиметровое одинарное, а можно сделать двойное и удлинить его через внутреннюю проставку. Но тогда толщина вальмового стропила получится 50+50+50 Не многовато ли? Как его потом крепить на брус у стенки?
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Насколько?
    Возможно стОит использовать шпренгель описанный Сергеем @SergeChe здесь https://www.forumhouse.ru/posts/26666048/
    Тогда логично сделать сплачивание двух досок накосного стропила внахлёст, в пределах поддерживающей стойки опирающейся на шпренгель.
    Верхний конец накосного стропила запилить в ласточкин хвост, и опереть сверху на опорный брус. Либо подвесить его на стальную опору балки (сложной формы).
    Лучше всё же сделать чертёж, или 3D модель, и произвести расчёт. Можно попросить помощи маэстро.
    Нарисовал скетчап-модель для наглядности.
  7. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    По опорным столбам как раз 6 метров. Придется наращивать на ширину свеса - пол метра. Изначально рассчитывал что хватит цельной шестиметровой доски, но с короткой стороны навеса пришлось отступить от дома на 35см больше. Из за этого и не вложился в размер.
    Большое спасибо за шпренгель, вероятнее всего так и сделаю.
    И ещё момент, который упустил - на внешнем углу дома, где сходятся две опорные балки, будет опираться накосное стропило. Как их соединять между собой? (опорные балки) расстояния от угла дома до опорных столбов 35см.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно увидеть рисунок или фото?
  9. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    угловые опорные брусья ещё не резал, т к не знаю как их крепить меж собой. Поэтому рисунок как смог -
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @shelline, прибить гвоздями, с предварительным засверливанием конца балки, в торец другой. Кроме этого зафиксировать оцинкованной накладкой сверху.
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Я так понимаю, на стык будет опираться накосное стропило. Может, подкосы вдоль стены, от столбов к углу?
  12. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    От столба к углу всего 30см. Можно конечно сделать маленькие подкосы, но будет ли смысл на 30 сантиметрах?
    И все равно остаётся вопрос, надо ли их меж собой крепить и как стыковать? Под 45° запилить? Меня это пугает - торцовки нет. Столбы в размер бензопилой пилил и доводил УШМ. Более менее ровно. А вот угол не знаю как получится.
  13. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @shelline, Когда я больше года назад предлагал свою помощь, я делал некоторые наброски.
    Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/24334794/ сохранились картинки. Судя по ним, грузовая площадь накосного стропила получалась в районе 6.6 м2, и из них в районе 4 м2 придется на верхнюю точку опоры. При расчетной нагрузке, это килограммов 800.
    Я бы не стал опирать "такое", на консольное окончание балки. Или соединять два консольных окончания, под такой нагрузкой. К тому же, по первоначальной схеме (не знаю, как сейчас) там сходилось 2 накосных и 2 обычных стропила, а это уже пара тонн.
    Закрепите надежно к стене, или подоприте подкосами - и тогда хоть парой гвоздей соединяйте :aga:
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А какого они сечения?
    Может усилить наложением пары досок?...
  15. shelline
    shelline
    shelline
    Курск
    @SergeChe ваши советы мне очень помогли. И одно "из" - это не спешить, чтоб не накосячить.
    Как я уже говорил - расстояние от столба до края "свеса" опорного бруса 35см. Это получается, что два столба на расстоянии 70см друг от друга, только по разным сторонам дома. Мне казалось, что на свесее 35см можно обойтись без подкоса. Я не прав? Если не прав, то буду пытаться делать.
