Замена датчика Холла в датчике потока Grundfos MQ3-45
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Michael2, 06.06.19.
  1. Michael2
    Michael2
    Michael2
    Таганрог
    Всем доброго дня!
    Замена датчика потребовалась из-за "пульсирующего" режима работы НС - открываем кран - станция включается - работает 10-12 сек - выключается - после падения давления ниже 1.8-2.0 бар снова включается. И так по кругу. При закрытом кране - работает те же 10-12 сек - накачивает давление и выключается.
    Датчик на замену самый простой - в радиомагазине 40 руб - A3144. Распиновка полностью совпадает. На штатном маркировка - 815S.
    Извлек из держателя старый - он был не припаян, а провода были обжаты на выводы датчика через маленькие гильзочки - распаял новый с термоусадкой. Сформовал ему выводы - плоскость корпуса датчика с маркировкой смотрит в сторону крыльчатки. И залил автогерметиком. Пока еще герметик не загустел, прикрутил кронштейн к крышке крыльчатки.
    Все заработало как должно - выключений при открытом кране нет.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Michael2, большое спасибо за ваш отзыв.
  3. katari
    katari
    katari
    день добрый.
    в электронике не очень разбираюсь.
    в этом магазине можно аналогичный датчик подобрать ?.
    нужен для
    Grundfos MQ 3-35
    https://www.chipdip.ru/catalog-show/magnetic-field-sensor
  4. ruslanch07
    ruslanch07
    ruslanch07
    Добрый день! Купил датчик А3144, перепаял, все как было сказано, но проблема не решилась!(что может быть?
  5. abelik
    abelik
    abelik
    Донецк
    Пробовал ставить такой датчик Холла. Не работает. Нужно пробовать другой. У родного маркировка 742S 35L.
  6. abelik
    abelik
    abelik
    Донецк
    Разборки с насосной станцией увенчались победой. Для истории хотелось бы сказать, что датчик холла поставил A1104 (маркировка на самом датчике A04E) (https://www.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20210315065538&origin=y&SearchText=hall+printed+A04E). Он малость в другом корпусе (ТO-92S), но стал как родной. Хотелось бы разъяснить, что при не рабочем датчике насос набирал 4.5bar и выключался, потом включался при падении давления до 2 bar и так циклично. Следовательно сделал вывод, что:
    1) Датчик давления настроен на 2 bar и представляет собой простую подпружиненную кнопку с мембраной. Он отвечает ТОЛЬКО за ВКЛючение.
    2) Датчик протока эта датчик Холла + крыльчатка с двухполюсным магнитом на ней. Отвечает только за наличие расхода воды (1.3л/мин по док-ции). Если крутимся - станция не отключается. Если есть разбор воды и не крутится крыльчатка станция через 5 мин (ровно!) ВЫКЛючается и переходит в аварию (горит красный светодиод).
    3) На вопрос кто же отключает станцию при закрытом кране (отсутствует проток) и давление набралось номинальное. Я думаю это электроника, по резкому возрастанию потребляемого тока.
    P. S. Самое главное не починить датчик протока или давления, а вовремя сделать профилактику станции и вычистить всю грязь. После полной прочистки насос стал работать как новый. Открывайте и смотрите регулярно. Моему насосу исполнилось 9 лет.
  7. panwitz
    panwitz
    panwitz
    Ростов-на-Дону
    всё работает. датчик подходит. главное его располагать мордочкой вниз.
  8. User_23
    User_23
    User_23
    Расскажу свою историю. Насосная станция Grundfos MQ3-45, срок постоянной эксплуатации - более 15 лет. Сначала перестала стабильно запускаться. Иногда бывает гудит, запуска нет, потом запускается, а если крутанёшь немного вал отверткой - работает стабильно, потом опять встанет. Думал, может забилась, может подшипник закисает, в общем разобрал полностью, всю прочистил, смазал, поработала с полгода и опять начала вставать. Конденсатор посмотрел, емкость набирает, ну думаю, что за фигня. Решил подкинуть новый кондёр, сразу станция ожила. Поменял кондёр, всё отлично стало. Поэтому совет, как только станция начинает вставать, и если она не новая - меняйте конденсатор, хуже точно не будет, только дешманский не ставьте.
    Практически с проблемой конденсатора другая проблема нарисовалась, станция поработает секунд 10 и встаёт, потом снова включается и снова встаёт, как будто нет расхода. Ну тут сразу понял, датчик расхода сдох. Разобрал станцию, снял датчик, подключил к питанию 12 В (аккумулятор), кинул резистор 10к между 1 и 3 ножками, подношу крыльчатку - никакой реакции. Значит датчику хана. На Озоне нашёл датчик, заказал, привезли быстро, спаял стенд (питание + резистор), крыльчатку только приблизил - сразу 12 В на 3 контакте нарисовалось. Высверлил датчик старый, припаял новый, контакты в теромоусадку, и даже герметизировать не стал, подогнул аккуратно, засунул в штатное место - всё работает.
    На какие моменты следует обращать внимание:
    1. Перед установкой датчика его желательно проверить на стенде, тем более что питание можно подавать практически любое, от 5 до 24 вольт, в общем АКБ, блоки питания, зарядки - всё подойдёт.
    2. Важно не перепутать контакты при запайке, если смотреть со стороны маркировки, то слева направо - питание (красный), земля (черный) и выход (открытый коллектор, обычно оранжевый)
    3. Когда устанавливаете на пластиковое крепление, то сначала формуете контакты под 90 градусов, широкой стороной получается кладёте на пластик, и маркировка оказывается снаружи. То есть сначала аккуратно контакты сформовали и потом поставили на штатное место. А вот когда в станцию ставите, то маркировка получается у него направлена вниз станции, на крыльчатку. Иначе работать не будет!
    Блок управления с новым датчиком.jpg Датчик Холла.PNG Старый датчик.jpg Конденсатор.jpg
