Управление насосом Контроллером протока или РД + гидроаккумулятор
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем ТочкаЗрения, 06.06.19.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте. Проконсультируйте пожалуйста по следующему вопросу.
    Дано: 2 пользователя. И обе блондинки. Стою перед выбором малогабаритной системы управления:
    а) Контроллер управления насосом на основе датчика протока
    б) Управление насосом на основе системы РД+ гидроаккумулятор
    Принципиально, чтобы система была малогабаритной, т. к. на зиму все будет демонтироваться и "уезжать" в город в теплую квартиру. Поэтому в случае системы РД+ГА, объем ГА будет небольшой, 1-2 литра и назначение его будет не в создании резерва воды, а исключительно для обеспечения функционирования системы РД+ГА. Большой ГА не походит по габаритно-массовым соображениям.
    Правильно ли я понимаю работу этих двух систем в случае наличия небольшой протечки в каком-либо кране или неплотно-закрытом кране:
    а) Контроллер протока работать вообще не будет, т. к. вода постепенно очень малым протоком вытечет из системы, контроллер протока не запустится ввиду малости протока. И для дальнейшей корректной работы потребуется ручной запуск.
    б) Система РД+ГА будет проявлять себя иначе - периодически самопроизвольно включать насос и нагнетать давление воды до уровня отключения насоса.
    Спасибо.
    Еще раз напомню вводную: пользователи - 2 блондинки и запустить контроллер протока вручную для них нерешаемая задача.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Так никто ничего не подсказал:faq:
    Неужели настолько сложная задачка? :cool:
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Контроллер протока включается или по протоку воды, или по падению давления в системе до некоего уровня. Давление включения ("некий уровень") может настраиваться, а может быть уже фиксированным - зависит от производителя контроллера.
    Контроллер протока при утечке в системе, и соот-но при падении давления, включает насос, догоняет давление в системе до максимума (если контроллер без ограничения верхнего давления), отключает, и так по кругу.
    Ручной перезапуск (простое нажатие на кнопочку или передергивание питания, если лень идти нажимать) потребуется если у Вас насос не сможет нагнать нормальное давление в систему (т.е. вода через контроллер не протекает, и при этом давление в системе не достигло некой величины).
    Всё верно, только не "иначе", а "почти аналогично", т. е. не до максимума, а до установленного давления.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Купил себе вот такую штуку: реле давления электронное РДЭ-3,0М-1,5 (точность 1%).
    Простая, понятная, адова куча всяких настроек. Для блондинок!
