Отмостка из щебня
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем kiko99, 05.06.19.
  1. kiko99
    kiko99
    kiko99
    Отмостка из щебня
    Приветствую!
    Уточню ещё раз - какой гидроизоляционный материал можно использовать для отмостки, если его уложить на песок, а потом отсыпать щебёнкой?
    Рубероид - рвётся уже после первой зимы - проверено на опыте.
    Банерная ткань б/у - как вариант?
    Армированная плёнка для теплиц - не потрескается ли после первой зимы?
    Какие ещё возможны варианты?
    Посоветуйте, пожалуйста!
  2. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    Гидроизоляция как таковая в отмостке и не нужна, скорее нужен отвод воды, дренажная мембрана. Здесь в разделе академия есть хорошее видео по устройству отмостки из щебня - на подушку из песка кладут утеплитель XPS, сверху профилированная мембрана и щебень. Тут и защита от пучения будет и вода хорошо уйдет.
  3. kiko99
    kiko99
    kiko99
    - спасибо за ответ. профилированная мембрана - дорого получается. ищу более бюджетный вариант.
  4. pechkin624
    pechkin624
    pechkin624
    Тоже рассматриваю не бетонную отмостку, скрытую так сказать, мембрана самое то, чего там 2500 за 20метров
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Надо схему конкретную видеть, а так из бюджетного можете (если условия подходящие) просто грунтами забить пазух с разуклонками и прикрыть чем нравится.
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Сразу щебень на гидроизоляцию не вариант, лучше через песок .
  7. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Гидроизоляцию не нужно использовать, следуя логике из-за нее вода будет накапливаться в отмостке, в самый низ кладут геотекстиль, чтобы песок и щебень не тонули в грунте
