1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Первого точно нет, а второго типа есть, только фирмы другие я про них и писал, те что без обратного клапана, чисто предохранительный, но на 4-5 бар только под заказ, буду потом заказывать, посмотрю сначала какое давление будет в баке при нагреве, ближе к 4 или к 5 бар. Еще есть регулируемый клапан от валтека от 1 до 12 бар, но он кажется громоздким каким-то и цена на него порядка 1200 рублей, дороговато, хотя вещь конечно универсальная можно любое давление настроить. Надо еще уточнить можно ли его горизонтально ставить, а то когда редуктор давления выбирал у некоторых моделей было написано что ставить строго вертикально, если по другому то срок службы снижается.
    Спасибо за заботу :hndshk::), буду пока собирать с учетом места под дополнительный клапан типа Вашего фадо или Валтековского регулируемого.
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=-Fszkjq3xh8&feature=emb_logo
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да ну, такую дорогую бандуру совать! :no:
    Кстати, ПК второго типа (из моего предыдущего поста) тоже можно регулировать...;)
  3. Gusevod
    Gusevod
    Gusevod
    так ему еще месяца нет, неужели пора ?
    я уже и в суппорт позвонил, по поводу криво приваренных и подвижных при изменении давления штуцерах
    дважды услышал слово "норма" :)]
    и гарантия сказали "как написано", без всяких сервисных центров и обслуживания ...
    у меня еще Nibe VLM 300 KS есть косвенного нагрева из "ферритовой нержавеющей кислотоустойчивой стали", со змеевиком из "гребенчатой меди"
    с возможностью установки ТЭН (но за него такой ценник заломили что постеснялись-бы, барыги чертовы, я за цену ТЭН купил электролюкс на 100 литров с вайфаем :)])
    так вот в нем не предусмотрен анод !
    интересно это нержа такая, или подстава (отсутствие анода) ?
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, и нержа, и качество ее сварки хорошие. Когда-то же (до переноса их производства) были нормальные бойлеры с баками из нержи!
  5. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Я в шоке, я расстроен, я зол черт возьми ! :mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    Хорошо у меня манометры везде стоят, а что делать людям которые не заморачиваются на этот счет и верят производителю ? ужас ...
    В общем был жаркий день, все было хорошо, ничто елы палы не предвещало подставы (кроме дыбильной нестандартной резьбы, на комплектом клапане) я все перемонтировал, подключил кабель, включил бойлер, выставил регулятор на отметку "оптима", пошел заниматься другими делами, прихожу через 2-3 часа в котельную, а там кадр из фильма "подводная лодка"(когда они легли на дно, а сверху по ним фигачат глубинные бомбы, рвутся трубы и команда бегает по лодке затыкая дыры) и я в главной роли. На полу лужа, гибкие подводки ссут во все стороны, на манометрах какой-то пипец творится, я в растерянности хватаюсь за разводной ключ, перекрываю краны, пытаюсь подкрутить ссущие подводки, они еще больше начинают ссать, тут на голову начинает течь вода, аааааааааааааааааааапоклипсис в отдельно взятой котельной... "не было печали, купила баба парося" :mad::mad::mad::mad::mad::mad:
    Когда я понял в чем дело и локализовал временно ситуацию, стал разбираться в чем дело. До включения на нагрев бойлера, на манометре на входе в систему ХВС было 6бар, после фильтров на манометре редуктора давления было 3бар, на манометре бойлера 3 бар, ничего не текло, все было афигенно.
    После включения бойлера и нагрева воды, на входе в систему было 6 бар, на манометре редуктора 7бар!, на манометре бойлера чуть больше 7бар, тоесть вместо положенных 3 бар, стало 7 бар и конечно же фитинги на подводках потекли (их нельзя закручивать до упора чтобы не свернуть бошку). Ну а когда давление в бойлере достигло 7.5 бар, наконец то сработал предохранительный клапан и мне на бошку псыклуна вода.
    Какие печальные вывода из этого я делаю:
    1) Заводской комплектный предохранительный клапан срабатывает не как положено на 6 барах, а только на 7.5 барах, при том что по инструкции бак рассчитан на максимальное давление 6 бар и клапан должен срабатывать на 6 барах.
    2) Обратный клапан не держит давление и продавливает воду обратно поднимая давление во всей системе дома до уровня пока не сработает предохранительный клапан, в моем случае до 7.5 бар, нафига спрашивается я ставил редуктор давления если у меня до редуктора (6бар) давление меньше чем после него (7.5).
    Это пипец товарищи, а потом люди удивляются почему у них проблемы, текет бак, текут трубы, воздух в системе и прочая мистика, да вот потому, что даже к хорошему баку в придачу дают такую дерьмовую автоматику, "я фигею с вас дорогая редакция"...
    В общем в подводках что текли к штатной резиновой прокладке фитингов добавил фторопластовые прокладки, затянул сильнее, провел гидравлические успешные испытания на 7.5 бар, потом слил немного горячей воды, убедился что давление больше не растет и колеблется в районе 3-4бар после редуктора, выключил питание бойлера и поехал домой в тяжких мыслях.
    Пока это говно (штатный клапан) не разворотило мне всю систему, редуктор и сам бак, выкинуть нафиг штатный кобинированный нанодевайс (подрывной клапан + обратный клапан), купить отдельно новый клапан на 6 бар, купить отдельно новый обратный клапан, смонтировать, провести гидравлические испытания системы. До замены клапанов бойлер больше не включать на нагрев.
    Посмотрел в магазинах Питерских, комбинированные клапана, ну те самые с флажком которые и такиеже без флажка, они все на давление 8.5 бар, мне не подходят, поэтому придется собирать по отдельности, предохранительный и обратный клапан.
    Прикладываю картиночки для иллюстрации ситуации... Вот тебе и Чешское качество, "вот тебе бабушка и Юрьев день"...
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Freeman999, собственно, Ваша ситуация типична. В ПК Дражице, как и подавляющего большинства штатных клапанов, встроен перепускной клапан. Редуктор на входе сыграл роль ОК для всей домашней системы.
    Но главное не это. Вот мануал на Ваш ПК. Посмотрите внимательно на его схему. Догадаетесь сами или подсказать?
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спокойствие, только спокойствие. Вопрос решается элементарно. Вы еще будете хвалить отличный бойлер Дражице. :super:
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нашел свою более раннюю ссылку. На ней все понятно.
  9. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Чой-то я сомневаюсь, что давление в 7.5 бар пошло баку на пользу.
    Я по бедности и слабоумию не поставил ни обратного клапана, ни предохранительного, ни манометра. Только к расширительному баку насосной станции добавил еще один, маленький, с бОльшим давлением. Туда же поставил, в кессон скважины. Унитаз горячим не смывает. Наверно что-то не так подключил...
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если бак толстостенный (а Дражице именно такой), то последствия минимальны. Но, конечно, лучше такого не допускать.
  11. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Обычный мануал что в нем такого особенного ?
    Про сам бойлер я пока ничего сказать не могу, да собственно что там говорить, бак он и в африке бак, судя по весу толстостенный, теплоизоляция хорошая, сегодня днем и вечером вода была по прежнему горячей в кране, при том что я вчера отключил бойлер от питания. Так собственно поэтому и выбрал это бойлер, а не другой, потому что он "деревянный" простой как лом и ломаться вроде нечему. НО имеет место быть обман потребителя, более того преступный пофигизм, судя по всему на все что не относится к самому бойлеру (не встроено в его корпус), Чешским господам наплевать, про ОТК они видимо не слышали, так как в инструкции черным по белому написано (и в вашей версии тоже) что МАКСИМАЛЬНО допустимое давление в баке 6 БАР! там же написано что давление в системе не должно превышать 4.8бар, если больше уменьшайте (ставьте редуктор давления) и в качестве вишенки на торте в инструкции указаны характеристики идущего в комплекте комбинированного предохранительного клапана 6БАР ! Тоесть на лицо форменный маразм, бак не держит больше 6 бар и они кладут в комплект клапан на 6 бар, абалдеть, тоесть клапаны у них должны быть супер мега точными и двадцать раз проверенные если клапан срабатывает за мгновение до того как бак лопается... Тоесть получается что мой бойлер уже сломан, причем по вине изготовителя, так как бак на 6 бар, а клапан который шел в комплекте по факту на 7.5Бар, где логика ? где запас на погрешность? если завод выпускает деревянные изделия то они по определению не могут быть прецизионными, ну такова физика процесса, от этого никуда не деться, значит по любому в каждой партии будет дофига клапанов которые будут срабатывать или до 6 бар или после, нафига делать клапан впритык ? Даже если есть какието нюансы которых я не увидел в схеме подключения на которые Вы намекаете, это некоим образом не решает проблему клапана на 7.5 бар который был положен в комплект, вместо клапана на 6 бар.
    Сегодня хотел психануть и купить отдельный обратный клапан и отдельный предохранительный клапан, а точнее тот самый дорогой валтековский настраиваемый вручную 1-12 бар, но прочитав мануал на сайте валтека понял что не судьба, ихний клапан устанавливается строго вертикально (пружина с гайками вертикально), а мне такую мандулу туда не впихнуть, низ бака мешает, если бы можно было его в любом положении монтировать то точно бы купил, а так пришлось обойтись только обратным клапаном, тоже валтековским, на 25 бар (прочитал рекомендации по выбору обратных клапанаов, сказано что надо брать в два раза больше номинал от того что требуется, иначе быстро сдохнет), сегодня уже не было времени с бойлером возится. Хотел провести эксперимент оставить все как есть, только поставить дополнительно обратный клапан перед краном на входе бойлера, но теперь задумался, а стоит ли это делать, предохранительный клапан я ведь не меняю, а он сработает только на 7ю5 барах, не доломает ли это окончательно бак на 6 бар...
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
  13. Freeman999
    Freeman999
    Freeman999
    Теперь понятно о чем Вы говорили, подобное видео я уже видел, только там речь шла о стандартном клапане для бойлеров с гашеткой на 8.5бар, там он просто винтик открутил и тем самым ПОДЖАЛ пружину, а Вы в той теме писали что надо пружину ослабить. Вот картинка как выглядит штатный комбинированный клапан для большинства бойлеров
    когда он рычаг открыл не до конца то поджал пружину и клапан стал сбрасывать воду при меньшем давлении.
    А вот схема клапана такого как на Вашем видео
    Predohranitelnyy_klapan_v_sisteme_otopleniya_vidy__naznachenie__shemy_i_montazh_1.jpg
    если пружину ослабить то клапан будет срабатывать на большее давление, если поджать то на меньшее давление, тоесть надо ее поджать.
    В любом случае большое спасибо, теперь понятно в каком направлении надо копать, я думал что эти клапана не регулируются, только те что с гашеткой, да и то его там многие спецы тапками закидали, что винтик не для этого и что так нельзя вообще делать, но мы же в России живем, если нельзя но очень хочется, то можно:)]. По крайней мере я не хочу заморачиваться с сервисами и прочей лабудой, это очень долго и муторно, попробую разобрать этот клапан и поджать пружину, если получится, то пусть пока работает в таком режиме, а на будущее закажу потом клапан на 4-5 бар и поставлю его за сливным краном будет штатным клапаном, а этот дражиковский будет аварийным, на 6 бар если получится отрегулировать или на 7.5 если не получится, подвешу на него банку, кину в банку датчик протечки воды, если вода в банке появится заорет сирена, можно еще реле туда прикрутить чтобы питание бойлера отключало, но это конечно не сильно поможет, нагреваться то вода перестанет, но давление уже будет высоким и надо бежать самому разбираться, так что самое эффективное это сирена.
    С клапаном вроде уже все понятно, так или иначе, но там еще и обратный клапан дерьмовый, я перед монтажем его осматривал, там порнография форменная, я вообще не понимаю как ЭТО
    кто то мог назвать обратным клапаном для бойлера на 6 бар, а учитывая что клапан должен быть в два раза мощнее номинала, то 12бар:no::no::no:... Да не смешите мои тапочки, хлипкая пластмассовая хрень... Так что буду ставить отдельный обратный клапан на 25бар (уже купил) перед краном подачи бойлера. Еще раз спасибо за информацию :hndshk:
  14. rulesss
    rulesss
    rulesss
    Горячий Ключ
    Здравствуйте. Если установить Drazice OKCE 100 над ванной, он будет боятся попадания на него воды ? Или ставить исключительно в сухом месте ?
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Freeman999, жаль. Очень жаль. На Вас была последняя надежда, что Вы открутите этот "диск со звездочкой", снимете колпачок и ослабите пружину. Был бы у меня этот ПК, я давно бы уже это сделал. Фактически, это тоже регулируемый клапан, только юзеры об этом не знают...
