1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. archer69
    archer69
    archer69
    @Voroncoff, какой из них удобнее для профилактики и смены анода, т. к. всю ветку прочитала, советуют Горенье или Дражице, Дражице квадратный, кусается цена - бюджет до 20 тыс. руб. А по размеру подходят эти имеющиеся модели Горенье или еще что-то посоветуете на 100л
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    OGBS, замена анода сверху. Только надо оставить расстояние до потолка при установке.
    А чем OTG не подошел?
  3. archer69
    archer69
    archer69
    ОTG - "мокрый" тэн, а хочется с "сухим", вода с известью, у нас в бане стоит электролюкс с сухим тэном уже 6 лет, не сглазить - ни чего не меняли, но почитав ветку, поняла, что нужно будет мужа заставить проверить водогрей. Параметры: на 1-м этаже - раковина на кухне, туалет, душевая кабина; на 2-м туалет, думаю 100 л хватит, в основном 3 -4 чел.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    1) Gorenje OGB 100 SEDDS B6 - анод 34 см, расположен снизу, меняется также через низ путем слива воды, снятия фланца. Но на модуле есть индикатор износа анода. Температура регулируется от 35° до 75°С с шагом в 1°, есть отдельный ECO режим на 55° и защита от замерзания на 7°. Индикация температуры в виде цифр на дисплее, датчик одноточечный.
    2) Gorenje OGBS 100 ORB6 - анод 51 см, расположен сверху, меняется через верх, предусматривайте соответствующее расстояние до потолка, чтобы не снимать потом. Датчик температуры двухточечный, регулировка предусмотрена по ступеням: 15-25-35-45-55-65-75°. Есть программа защиты от легионеллы. И там и там есть самодиагностика и индикация ошибок.
  5. efimylj
    efimylj
    efimylj
    Какой водонагреватель лучше выбрать
    Electrolux EWH 50 Formax или
    Gorenje FTG 50 SM B6, и какая гарантия у производителей на бак
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Второй.
  7. archer69
    archer69
    archer69
    Большое спасибо за подробную информацию.
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Не упадет если так крепить?
    К стене глухари с шайбами и стойка для страховки (дом щитовой просто)
    Если под днище бойлера подложу доску и он на нее будет опираться, снимая часть нагрузки со стены...так можно делать?
  9. Эврика
    Эврика
    Эврика
    А кто-нибудь использует водонагреватель на зимой наездами на даче?
    Эмаль лучше не брать же, да?
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    постоянно. а какая разница - если не слить разорвет любой. воды после продувки все равно немного остается но без вреда. тут главный вопрос что включать воду желательно уже при прогретом доме а это часы прогрева.
  11. Эврика
    Эврика
    Эврика
    Мне сказали, что нержавейка вроде как с перепадами температуры надёжнее
    Так сложно найти нержавейку бюджетную без наворотов, но надёжную (
    горенье вообще нержавейку не делает (
    А у вас эмаль?
  12. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    в принципе да. Но вы же не сможете заполнять водой трубы и нагреватель при минусовой темп. точнее сможете но не долго - где нибудь прихватит.
    взаимоислючающе. всегда смотрите вес. нержавейка очень тяжелая.
    да. горение :) GBK. это комбинированный косвенник. летом когда не работает отопление нагрев идет от ЭЭ
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Это исключено. Такого просто не бывает теперь.
  14. Эврика
    Эврика
    Эврика
    В том смысле, что из колодца вода ледяная поступать же будет и эмаль не страдает ли от этого? Трескаться не начнёт?
    Он, например, ток нагрелся и в горячий резервуар ледяная вода из колодца поступать начинает Сложно в общем для меня всё это) .
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет.
