1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    Если в системе ХВС давление 1 бар, то сколько будет давление в бойлере на 55 °С, на 75 °С?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Зависит от объема бойлера и всех труб, входящих в систему.
    цифры теплового расширения воды в интернете есть - посчитайте.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если установлен стандартный ПК с перепускным клапаном, а на входе не стоит ОК, то почти не повысится.
  4. Yurydan
    Yurydan
    Yurydan
    -мне так точно не надо. Интересует просто статистика, как бы средняя температура по больнице.
    -это который комплектный?
    -сразу после счётчика стоит валтековский ОК (шарик).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Статистика такова: в ГВС при бойлере в 150 литров при рабочем ХВС 2-3 атм из из сбросного клапана на 6 атм при поддержании Т в БКН на уровне (те дельта 5 градусов примерно) выливается примерно стакан воды
  6. stasonator
    stasonator
    stasonator
    День добрый! выбираю между Drazice OKCE 100 2.2 кВт и Gorenje OGB 100 SEDDS B6. (дражице дороже на 2 тыс., но функционал в пользу горение)
    Подскажите по надежности и опыт эксплуатации. Спасибо
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  8. stasonator
    stasonator
    stasonator
    Не совсем, он квадратный, но изолятор 20-60 мм
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    А почему вы спросили?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    По моему небольшому опыту встреч с эвн - плоские - это 2 колбы соединённые 2 трубками.
    4 сложных сварных шва от пьяного китайца из пту, в случае невезения или активной воды через пару лет текут.
    Но этот вроде с цельной колбой.
  11. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Плоские все так устроены, с некоторыми нюансами соединения баков, цельнобаковых среди них не бывает. Только Gorenje не китайские.
  12. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
    Всем добрый день! Подскажите, можно ли вешать накопительный электроводонагреватель на одной стене (рядом в 5 см.) с электрощитком? Насколько это критично?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вешайте спокойно.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну смотря какая мощность в щитке) я конечно не электрик, но 3 латунных коллектора (хвс/гвс/рец) в решето рядом с электрощитом видел.
    да и трубы стальные и медные в местах пересечек с эл проводами дырявые тоже часто встречаются.
    Так что если деваться некуда ну пусть 5 см. ЭВН слава богу теперь не дефицит и не дорого.
  15. aallochka06
    aallochka06
    aallochka06
