1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Очевидно чтобы горячая вода была постоянно.
    У меня нет ночного тарифа, смысла в таком нагреве нет никакого. Стоимость электроэнергии фиксированная - первые 236 кВт по 3,6 рубля за кВт, все что выше - 5,53.
  2. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    не полностью процитировал пост
    вы ею не пользуетесь
  3. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    С чего вы это взяли? :faq:
    Я лишь привел расчет. Все ухищрения с ночным нагревом имеют смысл лишь в том случае, если есть дешевый ночной тариф. Ваши 321 рубль в месяц получается потому что у вас 1 кВт ночью стоит 1,43 рубля. А у меня что днем грей, что ночью - 5,53 за киловатт.
    В моем случае наиболее экономичный выходит штатный Smart-режим водонагревателя, при котором до максимума он автоматически нагревается вечером, перед ванной/душем, остальное время поддерживает 42°С.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Никак. Вписаться в 236 кВт в месяц в частном доме нереально даже без водонагревателя.
  6. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    80гр, подводка полипропилен? не много ли? Сколько литров бойлер и какая температура в нем к концу дня?
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Пропилен, к часам 17:00 55-60
  8. АлексВК71
    АлексВК71
    АлексВК71
    Доброго всем.
    Подскажите, у этого бака GORENJE OGBS 50 ORB6
    анод находится сверху? и если так, сколько должно быть от верха до потолка, чтобы свободно его менять (не снимая бак со стены)?
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Если бы Вы заглянули в мануал, то увидели бы, что это расстояние 260 мм.
  10. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Добра всем
    Имеем БКН 200 литров внутренние покрытие стеклокерамика, в БКН есть теплообменник и вот он потек, причем теч в самом низу и не долезть до нее через имеющиеся отверстия. Выбрасывать жалко, поэтому хочется восстановить.
    Мысли такие:
    1. Изголиться и вырезать теплообменник, теоретически это возможно через имеющиеся отверстия, далее умудриться засунуть туда гофронержавейку и восстановить теплообменник. Сложно, муторно и не ясен результат.
    2. Вскрыть бак снизу, заварить теплообменик и запечатать бак обратно. Но что будет с эмалью, она точно отколется, обгорит, и этот сварной шов будет самое слабое место. Как защитить ?
    У кого какие мысли ?
  11. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Доброго дня.
    Выбираю водогрей, в частный дом. На 100л. Трудиться будет он ежедневно. По началу хотел Термекс, попсовые водогреи, выбор пал на thermo 100. Почитал отзывы...передумал. с одной стороны и гарантия, и сервисный центр рядом, и запчастей на Термекс куча, но с другой стороны, а нахрена мне этот гемор за свои же деньги. Сижу сейчас, смотрю, что есть в наличии до 10-12 т. р на 100л...Аристон blu1 eco pw?
    Хочется ещё чтобы было несколько ступеней нагрева.
    Заказал Аристон, но есть возможность отказаться. Может что-то получше посоветуете? Но чтобы потом проблем с з/ч не было?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Надо брать такое по качеству, чтобы не думать о запчастях. К Термексу недаром их много в наличии. ;) Аристон лучше, но не заказанный Вами.
  13. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    А что с ним не так? Какую модель порекомендуете?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какие требования к размерам, форме, объему?
  15. DM174
    DM174
    DM174
    Челябинск
    Да собственно 100л, по высоте не ограничен...бак вертикальный.
