1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Выбор накопительного электроводонагревателя, эксплуатация - 4
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Мурёк, 05.06.19.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Производится и даже в продаже можно найти, но цена больше, это да.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Кусок минваты под ревизионную крышечку вполне решает проблему.
  3. Exopa
    Exopa
    Exopa
    А зачем "придумали" так, чтобы городить такой "колхоз". Еще, кажется, читал в этой теме, что у Gorenje совсем узкое отверстие для очистки, опять ...
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Во многих случаях замена анода сверху вполне удобна. При этом анод может быть длиной до полуметра, на ТЭН такой дрын прикрутить проблематично, а сверху засунуть и закрутить очень легко, единственное, да, расстояние до потолка нужно.
    Кроме того, анод при этом электрически завязан с баком и вдобавок находится в самом уязвимом месте бака - вверху, где самая горячая вода.
    Отверстие фланца зависит от модели - если ТЭН "мокрого типа" - диаметр около 5 см, практически как в любом другом водонагревателе. Если ТЭНы сухие - там фланец существенно больше.
  5. Exopa
    Exopa
    Exopa
    @Voroncoff, фирма Gorenje придумала сверху - "умнее" других? Тогда горизонтально, сбоку, повыше, было бы еще лучше, всегда в горячей воде. Вместо длины анода, можно увеличить толщину, в теме, по-моему писали - нужна масса.
    Фланец - диаметр около 5 см?, что тепло потерь "конструкторы испугались, опять не удобно".
    Под нагреватель планировал "стиралку" поставить, чтобы место не пустовало.
    Из списка рекомендуете Gorenje GBF80B6, с толщиной изоляции 17 мм?
  6. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Монтаж менее удобен - нужно сливать некоторое количество воды, анод стоит на излом, ограничение длины диаметром бака. К тому же толщина стенки бака меньше чем у верхней крышки - 1,8 мм против 2,25 мм
    Так он у Gorenje и так в диаметре дюйм почти, где вы толще видели?
    Опять же, такой фланец практически у всех водонагревателей с "мокрым" ТЭНом.
  7. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Где самая горячая вода, там и анод быстрее "тает" или он имеет разную толщину.
    Про Electrolux EWH DRYver, кроме толщины теплоизоляции 25мм против 17мм, нечего сказать? На яндексе неплохо оценивается в отзывах.
  8. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Нет, толщина одинаковая. А вот как его сожрёт - вообще угадать невозможно.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Анод "тает" в зависимости от растворенного в воде кислорода. И, конечно, он нужен больше всего вверху бака, где, как правило, возникает протечка от коррозии.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    В продаже полтора года. Какие могут быть отзывы? Не течет при установке, и хорошо. ;) А металла пожалели...
  11. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Так и "старые" модели Electrolux неплохо оцениваются. А знакомый уже два года Electrolux EWH DRYver греет, вот мне и посоветовал. Я на сайте electrolux ru хотел по выбирать, да нет там упоминаний о водонагревателях.
    Странное дело. В пристройке к бане, десятый год "пашет" леруашный Aquaverso, 85 л, сейчас цена ~ 5т.р. На зиму сливал, чистил один раз и решил ничего не делать, а он не "сдыхает", хотя вода жесткая. Анод точно не менял и не знал про это. В дом решил "поприличнее" купить, чтобы не потек, да что-то не дождусь здесь рекомендации)
  12. Exopa
    Exopa
    Exopa
    Для полноты картины.
    "Следы" Electrolux ведут в Латвию, оттуда на заводы в России и Китае:
    Gorenje бывают с браком, почему вместо свалки направили в российскую торговлю, не понятно:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купить дешманский продукт и ожидать от него качества ? как это по нашему - съэконмить и обвинить в этом производителя
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    "Хорошие" комменты вседа можно найти. Надо только постараться: https://bt.rozetka.com.ua/electrolux_ewh_80_dryver/p214606447/comments/ ;)
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Справедливости ради, найти "недешманский" бойлер совсем непросто. :(
