РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Купили дом. Фронтон 4.5 м в самой высокой точке, обшит доской, со временем она высохла, появились щели. Как зашить фронтон, чтобы не утяжелить слишком его? Думал так: на доски паро-ветрозащиту, брусок 50*50, на него сайдинг, основное утепление внутри. Меня беспокоит сайдинг, потому как у него всего лишь декоративная функция... Может добавить на бруски ещё фанеру, предварительно пропитав чем то? Посоветоваться толком не с кем, деревушка небольшая...
Я имел ввиду, как дополнительными руб защиту от ветра... Хватит ли только одной ветрозащитной плёнки? Про плёнку сам придумал, изначально советовали просто пара золотую на доски, так как внутри будет утеплитель, чтобы он дышал...
Поверх досок нашиваете ветрозащиту, потом вертикальный брусок 50Х50, дальше сайдинг. Изнутри утепляете, и закрываете все пароизоляцией.
То есть одной ветрозащитные вполне хватит? Ещё вопрос по ходу: как выставить брусок 50*50 по уровню? Брус пройдет вертикально. У металла есть специальные регулировочные пластины, а тут... подкладывать под каждый что то?
Здравствуйте! СИТУАЦИЯ примерно такая же как и у Alex2033, но щели на фронтоне второго этажа который сделан из вагонки, а первый этаж бревно. И если набивать бруски, а затем новый материал, то вылезит материал (вагорка,доски) за бревно. Вопрос -если использовать пергамин?
