Непонятное снижение давления в системе
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Нетудыхалко, 05.06.19.
  1. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Добрый день, уважаемые форумчане. Хочу услышать совет от знающих.
    В эксплуатации следующее оборудование: скважинный насос, обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления. Реле давления настроено на включение - 1,4 бар, отключение - 2,8 бар.
    До недавнего времени все работало нормально. Но уже несколько недель при открытом кране происходит включение насоса на отметке 1,4 бар (как и положено), а вот выключаться насос стал на отметке 3,3 бар, после этого (при закрытых кранах) стрелка манометра на баке опускается до 2,8 бар и останавливается. Думали, идет утечка в системе, но ничего такого не нашли. Заменили гидроаккумулятор, обратный клапан. Но все осталось по-прежнему: насос выключается на отметке 3,3 бар, после чего стрелка опускается на 2,8 и замирает.
    В чем может быть причина такого изменения давления? Стоит ли беспокоиться из-за этого? Может, причина в реле давления? Тогда почему идет снижение давления? В целом система водоснабжения работает нормально. Заранее благодарен за советы и помощь.
  2. kad458
    kad458
    kad458
    Красногорск
    У меня была похожая проблема, оказалось забился Пятерник или штуцер, через который подключено реле давления.
  3. Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Нетудыхалко
    Вот, тоже такие подозрения появились.
