Баня 6х6 из бревна, пригород Ижевска, Удмуртия
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Митяй89, 05.06.19.
  1. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    В чем срочность отмостки?
  2. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    За прошлую зиму у меня фундамент пристроя на 3см один угол подняло. Пришлось кирпичом выводить в ноль
  4. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    Думаешь поможет? Если бы у тебя пристройка была отапливаемая, тогда конечно был бы толк. Фундамент был не нагружен, вот и выперло, сейчас дом стоит на нем, это совсем другая нагрузка.
  5. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Мне кажется это общая проблема многих, в первую очередь самостройщиков. Я для себя сейчас четко стал разделять - есть работа, которую я уже делал и я знаю сколько времени она займет. Например косить траву, шлифовать бревно, конопатить сруб. Вот такую работу я стараюсь четко планировать и укладываться в эти планы - не халявить.
    Но много работы, которую я делаю впервые, и там приходится довольствоваться планами "как пойдет". К сожалению, это так, даже при всех расчетах ошибиться иногда можно в разы. Ту же траншею копал в том году под кабель. Вроде бы казалось что такое - прокопать 35 метров узкой траншеи специальной узкой лопатой. Заложил пару выходных на раскопать, проложить кабель - закопать.
    В итоге на 40 см я ее выкопал за 1 день. А потом еще 3 выходных доводил до 60 см. Закладку кабеля и закапывание увел в конец ноября, практически в зиму, закапывал уже мерзлым грунтом.
    Так что, обычное это дело для нас - тех, кто какие то работы делает впервые - планировать по принципу "как пойдет"
  6. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    Хех
    та же фигня - планировал баню за два года поставить, но идет 6й год, а печка еще не топилась) помимо основной деятельности, параллельно куча других вещей отнимает время, то в выхи надо на другой участок съездить, то в огороде помочь новые грядки, то теплицу перетянуть, то лишний кабель кинуть на освещение, то дорожки плиткой постелить, а еще приборку сделать, материалы закупить, сбор урожая и его сохранение, дочке с ремонтом в комнате помочь, ..а иногда и просто на озеро съездить искупаться... да и вообще для себя уже решил, что вторую баню (или дом) из бревна строить не буду)
  7. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    А чем бревно для бани не угодило?
  8. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    много времени ушло на то, чтобы круглое сделать квадратным: вырубы под усадку под окна, под двери, под внутренние перегородки, под стропила, под лаги второго этажа, плюс шлифовки разные, конопатки, заделка углов внутренних, наружных...
  9. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    вручную топором и стамеской что ли делал?
  10. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    и такой способ обработки нередко использовался..особенно где пила не пролезала, либо было рискованно ее использовать
  11. Jonny4872
    Jonny4872
    Jonny4872
    Вот вообще поддержу на 100%, больше ни в жизнь с бревном не свяжусь. От сруба до готового здания такой объем работ, что проще раза в 3 было бы из газоблока на полноценном фундаменте и с отделкой сделать
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Это когда дурная голова рукам покоя не даёт. Из круглого квадратное делать. Как будто брус купить нельзя. Ну если нет возможности или умения самостоятельно сделать так найми тех кто это может сделать, а освободившееся время потрать на зарабатывание денег.
    А вообще, в настоящее время баню наверно лучше каркасную делать.
  13. Темный_омут95
    Темный_омут95
    Темный_омут95
    Сейчас требования у людей выше, баня стала не просто баней, а ещё местом отдыха и зачастую в 2 этажа. Раньше намного проще было, поставили сруб прямо на землю, стропила из жердей, за пару недель все своими силами с 0 под ключ и мыться можно. Почти бесплатно и в каком то плане из *овна и палок, но свою функцию она выполняла.
    Конечно сейчас так делать никто не будет, по поводу возни с бревном соглашусь, сам подумываю из блоков строить, но пока окончательно не решился, смущает дорогой фундамент
  14. Igor2P
    Igor2P
    Igor2P
    У меня на участке нет доступа миксера, иначе я бы 100% делал бы из бетона: ленту или плиту... а винтовые сваи это тоже гемор с последующей отделкой - обвязка, обмазка, зашивка ну и холодные полы после всего этого. И опять потери времени.
  15. Isolon
    Isolon
    Isolon
    Ижевск
    есть бетононасосы, можно заливать на приличное расстояние.
