F Чувствую, что понесло российское строительство не туда
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Ipsiv, 04.06.19.
  1. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Красиво... :)
    Хорошо. Конкретный вопрос, ВАМ, как профессионалу (?): С какой целью под подушку монолитного ленточного фундамента, с глубиной заложения ниже точки промерзания, 99,9 % сдешних аксакалов советуют сыпать песок?
    Потом его долго проливать и " шибко-шибко" трамбовать?
    ВЫ не обижайтесь. Я этот вопрос задавал еще вашим учителям. :) И кстати, мы не кидались ... и не переводили тему в "ты-ВЫ".
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Ну так у них и нужно спрашивать. В частном случае 1. не песок, а ПГС (если местный материковый грунт слаботрамбуем) или щебень применяют для выравнивания дна до проектных значений при устройстве котлована механизированным способом в случае переборов. Мелкое разводилово при абыкаком исполнении. 2. аргумент - при устройстве фундамента выше глубины промерзания песок служит раскрепляющим основанием между пучинистым материком и подошвой МЗЛФ.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Становится интересно... (отвлекусь от песчанной подушки).
    Так ВАМ все же преподавали такой тип фундамента, как мелкозаглубленная лента, под капитальное строение, в средней полосе России ?
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Что значит преподавали. Суть обучения не в знании что есть некий тип фундамента, а в формировании подходов в решении задач проектирования и принятии обоснованных решений. На мзлф есть тсн. Тип фундамента назначается по сумме условий.
  5. chetvericov
    chetvericov
    chetvericov
    @Ipsiv,
    Опишите свое жилье, полы, утепление, стены, отделка, окна, пароизоляция, коммуникации, кровля?
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Ой.
    Полы- монолитный бетон по балкам. Покрытие пола паркет-плитка. Стены 2,5 кирпича с оштукатуренным фасадом. Внутренныя отделка- штукатурка и обои. Перегородки, из керамического кирпича на ребро с штукатуркой цпс. Окна, деревянные рамы с стеклопакетами.
    Пароизоляция? :)
    Кровля-шифер. Утепление ватой. В ней 5 мансардных окон (ошибка молодости).
    Принудительная вентиляция демонтирована и отнесена на помойку за ненадобностью (блок подготовки и рекуперации продан). Электрические теплые полы на обоих этажах в ванной, кухне и прихожей. Чердак не отапливаемый.
    Камин дровяной. Килловат на 15 (вроде. Три года не зажигал). Лестница бетонная с деревянной отделкой и несколькими забежными ступенями (ошибка).
    Второй свет (Не подумал, как лампочки в люстре менять. Пара уже за 10 лет перегорела:))
    Пылесос встроенный, с разводкой на 3 уровня. Жене очень нравится...
    Код сигнализации 1787.
    А Вам зачем?
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Смысл поста себя показать и на других посмотреть.)
  8. muai2
    muai2
    muai2
    Пещера! :)]
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Чем понтоваться? Своего дома я пока не достроил.
    А тема к тому, что не все из "новомодного" прогрессивно и правильно. Да и придумано по большей части маркетологами.
    К примеру: Приходит на форум новый самостройщик и спрашивает про фундамент под каменный дом (сразу понятно, что в строительстве не бум-бум).
    Тут же, как черти из табакерки выскакивают "уши-писты", "мзл-элцы" и "Тисэ-сцы" (этих вроде поменьше стало), и понеслось:
    -Плодородки 50 см.
    -Снимем, погрузим, увезем.
    -Грунт пучинистый
    -Заменим, засыплем, утрамбуем...
    -Вода близко
    -Дренажируем. Уклона нет? Насос воткнем.
    -У соседа рядом такой лопнул...
    -Он дурак! Он отмостку не утеплял. Пенопласта купим.
    И тд...
    И пошел наш самостройщик за песком, щебнем, геотекстилем, пенопластом, тоннами ненужной (в его случае) арматуры (если пластиковую еще не впарят), трубами под дренаж ...
    А ведь в 90% случаев все это ему не нужно! Ставит классический столбчатый с ростверком фундамент и забывает на 100 лет, про грунтовые воды, пенопласт под зданием, про пучинистость грунта, про перемещение и смешивание отсыпки и т. д.
    Короче: Сперва выдумываем "новую" технологию, а потом деньгами заливаем все ее косяки. Боремся с тем, что сами себе создали.
    PS По применяемым материалам и технологиям в собственном жилье:
    Это не дом, а реконструированная квартира в "сталинке", на последнем этаже, с бывшими деревянными перекрытиями.
    От сюда и мансардные окна (другие никак) и шифер на крыше и т. д.
  10. Grachev68
    Grachev68
    Grachev68
    Одинцово
    @Ipsiv а какое у вас отношение к газобетону? Будет жить?
  11. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    За 30 лет стройки не уложил ниодного блока.
    В конце 90- х предлагали вложиться в заводик, по его производству. Сильно думал и с грамотными людьми советовался.
    Знаете какой был ответ?
    -Не надо. Этот материал создавался в 50-х для строительства животноводческих ферм. И в жилье ему не место. Спроса не будет.
    Ошибались :) Маркетологи сделали свое дело.
    Про коровники, это не для " пообиднее". Это правда.
    Там была задача совместить несущую способность материала строительства здания в один этаж и низкую теплопроводность.
    Т. е. создать наиболее дешевое помещение, где источником тепла являются сами животные.
    Ну и последнее, что меня убедило отказаться от производства: Соседи вскрывали текущую крышу своего здания. Многие тысячи метров. Кровля была в 70-х утеплена плитами газосиликата. Так вот все это превратилось в " сметану". Буквально снимали ведрами и закапывали в котлован.
    Хотя конечно заводской газосиликат, это не гаражный пенобетон.
    PS Керамзит люблю.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Еще в 90-х баловался пеноизолом.
    Это такая пена, которую можно из шланга лить в стены, в кровлю. Типа пенопласта.
    Установку, вроде в Воронеже, купил.
    Тоже кстати изобретение для сельского хозяйтсва. Корма на зиму укрывать.
    Ну и где теперь этот так широко рекламируемый пеноизол?
    В пыль превратился. А установка давно в металлоломе.
    Вру. Насосы снятые где-то валяются. :)
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Едит мужик на телеге... холодно... медленно...
    тут выскакивает, как черт из табакерки Генри Форд...
    А давай я тебе на эту штуку мотор приделаю...
    Приделал... быстрее мужик поехал... но тут еще холодней
    стало... Форд подумал-подумал... и крышу сверху прилепил.
    Теплее стало. Но не сильно... А давай печку придумаем...
    Придумали печку... подсоединили ее к мотору... совсем тепло
    стало.
    Тут к ним подходит Тесла...а давай я тебе вместо бензинового мотора
    электрический прилеплю... Давай. Пошел в Аптеку... накупил разной фигни
    сложил в коробочку... припаял, прикрутил... выкинул бензиновый мотор
    поставил электромотор... и машина поехала... :ogo::close: Целую неделю катался
    мужик на электромоторе... Не заправлялся ничем... Тут набежали Рокфеллеры
    и пригрозили Форду...Испугался Форд... снял электродвигатель. Обиделся Тесла,
    разобрал коробку выкинул ее содержимое, до сих пор не могут восстановить
    секрет Теслы. Теперь, по-крупицам, ищут секрет Теслы. Машина то ездит на бензине...
    более ста лет. Богатеют Рокфеллеры... Люди заправляются бензином...
    А тут Рудоль Дизель нарисовался... А давайте поездим на более дешевом топливе.
    А давайте... Стали люди ездить на отходах от нефтяного производства... и назвали
    это именем изобретателя...Дизелем... Не понравилась эта затея Рокфеллерам...
    Поплыл Рудольф Дизель на какую-то выставку... и пропал. Через время нашли
    утопленника...опознали бедолагу Рудольфа. Но ... прогресс не остановить...:no:
    Появляются новые идеи...новые виды топлива... В истории развития все идет
    по-спирали... Придумывают новое... вытаскивают из архивов старое... И это -
    не остановить...:victory:
  14. muai2
    muai2
    muai2
    Ядерный удар сможет остановить
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
