Как ботаник фальц на защелках собирал
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем lendlordik, 04.06.19.
  1. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Конек делал просто - в комплекте шли изделия как согнутые в виде параллелипипидов их я крепил к обрешетке (не к металлу фальцзащелок) и на него уже пришурупливал конек, коньки между собой не заневоливал
    Про подгибать и обрезать - вот как то из головы, без чертежа, все само) Инструкции у нас на Руси две - первая от Руки вторая от Грандлайна, ни та не другая мне не показалась в полной мере корректной, посему приходилось импровизировать, в инструкции от Руки - проблема с креплением конечных картин (они предлагают в тело картины саморезы, что портит всю концепцию), в методичке от Грандлайна - беда с креплением в коньковой части (предлагают заневолить картины сверху, что тоже не айс для оных)
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо! Очень поучительная тема. Я от металлочерепицы склоняюсь к клик-фальцу и делать буду сам, так что для меня ваша тема очень актуальна. Покажите пожалуйста в картинках как конек сделали, и будет ли проход трубы через кровлю?
  3. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    ближе нет пока, по плану будет проход двух вент труб + одна труба печная.
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Буду очень признателен если продолжите повествование. Поставил тему на отслеживание.
    Ваш гибочный инструмент уже отложил в память :)
  5. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Хорошо - будет сделано)
  6. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    Ленинградская область
    Тоже подпишусь. За гибочный - спасибо. Завтра буду искать чёрный мат 0,45-0,5 мм т. к. в Мираже нет его и через неделю надеюсь дойти до монтажа.
  7. Alekcandr72
    Alekcandr72
    Alekcandr72
    Доброго времени суток! Как стройка продвигается?
  8. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    добрый) да вроде бодро)
  9. CubaOleg
    CubaOleg
    CubaOleg
    Понимаю, что возможно для автора тема устарела, но может расскажите подробнее про монтаж конька - вопрос актуальный для меня. Про схему крепления конька Гранд Лайна всё понятно - как вы крепили вентпрогон на обрешетку, не закрепляя картины фальца?
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @CubaOleg, я сейчас монтирую. Делаю почти по технологи. Сначала к картинам клею вентилируемый элемент... геотекстиль с бутилкаучуковой лентой по краям 240мм. Дальше к нему как раз попадает на ленту 30см гипрочный профиль 27х29. дырки не сверлил, просто в картину 471мм ставлю 300мм профиль. Профиль креплю по краям 2мя кровельными саморезами. Конёк к профилю посередине каждой картины. Так как картина 30мм высотой а профиль 27 или 29 креплю так что пара миллиметров остается. Можно подкладывать дополнительную шайбу между профилем и коньком, но у меня получается так.
    Да, еще купил баллончик с краской для подкрашивания царапин и прокрашиваю им профиль изнутри с видимой стороны. Так он не светится на солнце.
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    За вентилируемый профиль грандлайна мне заряжали какие-то сумасшедшие деньги - типа 200-300р за один профиль длиной 50см
  12. CubaOleg
    CubaOleg
    CubaOleg
    @stanspb, спасибо за ответ. Сейчас на стадии закупки картин и доборных элементов, конечно в шоке от цены "доборки" на кликфальц... Дело даже не в том что дорого, а том что ну не стоит это этих денег... А по коньку - может и неправильно, но решил делать по инструкции Грандлайна. Кстати вместо окрашенных вентпрогонов ГЛ за 500-700 рублей за метр в зависимости от выбранного цвета решил купить и установить такой же вент прогон формой один в один как у Грандлайна, только оцинкованный (продается в другой "конторе" как заборный профиль длиной 3 метра и толщиной заявлен 0,7 мм - цена 800 руб за 3 метра). Нарежу в нужный размер и если нужно будет подкрашу...
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @CubaOleg, правильно. Еще
    Лайфхак 1: Сейчас в стоительных магазинах продаются баллончики с краской по цветам RAL - я свой 7024 купил на подкраску царапин и выкрасил все эти профили. Одного баллона ценой 200р хватило на всю крышу.
    Лайфхак 2: где-то уже писал, напишу снова. Доборы можно заказывать в мини-фирмах. Выходит существенно дешевле, раза в 2. В Питере нашел такую фирму в Купчино, очень доволен. Не реклама. Большой бокс в гаражах, пара листогибочных станков. Берут или по вотсапу или при визите эскиз профиля, и через час выдают готовые изделия. Качество как на любой из строительных баз. Цена - я уже описал выше. Такие фирмы сейчас есть в любом городе. Там делов то - станок ручной стоит 100т.р. Просто покупать сам его не будешь для одной крыши, а у них поток. Я приезжал всегда работа кипит. Только надо сразу дать им на пробу что-то типа торцевой планки и посмотреть на качество. Говорят, иногда хромает. Эти вот коньки и ендовы мне не на тот угол согнули. Из-за этого ендова топорщится краями вверх, и конёк тоже. Его притягиваешь, а все равно в местах крепления саморезов прогибы. Так что во всём есть свои плюсы и минусы. Но сэкономил на этом я тысяч 30-50.
  14. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    хм не помню к стыду (
  15. lendlordik
    lendlordik
    lendlordik
    Бытует мнение что доборку можно на стороне заказать (у грандлайна купить лист и отвезти жестянщику)
    P. S. (если что у меня не грандлайн, а альтернативный Санкт-Петербуржский поставщик)
