Про газовые плиты
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем igorzver2809, 04.06.19.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Про газовые плиты
    Добрый день.
    Пролистал множество страниц про тему газоснабжения, но довольно таки типовой так и не нашел.
    Я купил дом на пмж в городе и занимаюсь ремонтом.
    Вот очередь дошла до ремонта кухни.
    Сейчас установлена трехкомфорочная плита как на фото.
    Она подсоединена к магистрали жесткой подводкой трубой на которой классический кран, такая же подводка и к котлу.
    НА время ремонта т. к. я там проживаю мне будет нужно демонтировать плиту и устанавливать назад ее же, и так видимо пару тройку раз (ремонт пола ремонт стен).
    Далее я хочу установить новую варочную газовую встраиваемую поверхность вместо этой плиты.
    Есть ли тонкости?
    Мне нужна только поверхность без духовки, духовку планирую поставить электро.
    Подсоединение для удобства хочу уже гибкое шлангом, т. к. я не умею работать со сгонами и другими трубами.
    Есть ли возможность используя минимальное количество переходников и затрат сейчас плиту старую на гибкую подводку перекинуть, мне месяц как то нужно кушать и семье моей тоже.
    ТАк же прошу совета насколько это безопасно самому ее отсоединить и присоединить назад, не хочу задохнуться или взорваться.
    Вообще буду благодарен любым советам по данной теме, я от газа крайне далек и ремонтом занимаюсь сам.
  2. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @igorzver2809, Особых тонкостей нет. Берите гибкую подводку для газа и тащите плиту куда вам надо.
    После сборки проверьте отсутствие утечек.
    При полностью открытом окне шансов задохнуться или взорваться у вас вообще не будет.
    Давление газа в трубопроводах низкого давления настолько минимально, что в случае чего для экстренной герметизации трубы можете применить пластилин.
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    пластилин?
    А не подскажете как от жесткой к гибкой уйти подводке. я не могу же плиту с собой в магазин привезти чтоб показать вывод ее
  4. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @igorzver2809, Пока не очень понимаю в чем в проблема. Обычно в плитах стандартные выходы на 1/2 дюйма, к которым прикручивается гибкая подводка для газа, хоть 5 метров.
    Да, как временное решение - пластилин легко удержит газ в газапроводе низкого давления.
    Еще раз подчеркиваю - это средство, срочно, на 10 минут устранить утечку газа, но работает.
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    аналогичный с водяной гибкой подводкой?
    Даже у стареньких плит как на фото?
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Есть черный резиновые для газа. есть в оплетке как водяные. только есть вкрапления желтого цвета. есть покруче из нержавейки
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @igorzver2809, Если у вас магистральный газ, то вам необходимо иметь договор о техобслуживании и ремонте ВДГО (внутридомовое газовое оборудование). И плита и труба и кран это части ВДГО.
    Юридически сами вы не имеете права туда лезть. Если вы в этой газовой слесарке не разбираетесь, то я вам рекомендую найти в вашем населенном пункте организацию которая является специализированной по ТО и ремонту ВДГО, сделать с ней договор и провести изменение системы подключения плиты.
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    договор планирую заключить в месте с переписанием лс на меня по газу, перехал месяц назад еще не успел
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Раз юридическая часть понятна, то я бы поступил так:
    1. перекрыл кран к газплите;
    2. взял разводной гаечный (ые) ключ (и) и отвернул трубу от крана;
    3. отодвинул газплиту и отвернул трубу от плиты;
    4. сделал фото на телефон крана и штуцера плиты;
    5. пошел в магаз и продавцу показал фото и попросил подобрать сильфонную подводку для газа и прокладки к ней.
    6. пришел и подсоединил подводку, включил газ, промылил стыки, при утечке подтянул.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Спасибо, все теперь понял.
  11. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Добрый вечер! Возник вопрос про перенос газовой плиты. Такая ситуация возникла. Газ проводили до перестройки дома, а сейчас хотим кухню отремонтировать, перенести плиту на другое место, а заодно переварить трубу в помещении - повыше, она у нас очень низко проходит, т. к. потолки стали гораздо выше после перестройки. В горгазе не хотят с этим возиться, говорят вы сами все можете переварить, а потом нам сдать.
    И у меня такой вопрос возник. Трубы допустим я подниму, они даже не заметят, а вот плита отмечена у них на схеме? Без согласования никак не обойтись?
  12. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - оно вообще не требуется.
    Два пути, делать как говорят или как должно быть. Как должно быть - ПП№410 ,заключаете договор с организацией по переносу, до работ уведомляете ГРО в порядке Пп№1314 п. 61 (1) за 10 дней .
  13. astra01
    astra01
    astra01
    Москва-Одинцово
    Тогда они придут отключат газ и включат после окончания работ? А без газа я не могу ни дня.
  14. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - купите баллон газа .
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - они ничего отключать не имеют право в вашем случае .
